Kieren in hardhouten deur
Mijn harthouten meranti buitendeur bestaat uit panelen.
In de droge zomermaanden komen er tussen de div. panelen verticale kieren/spleten (uitdroging van het hout?).
Weet iemand of en hoe ik dit herstellen?
Vaak het probleem met goedkope deuren waarvan het hout in de fabriek niet voldoende is gedroogd voordat ze de deur in elkaar hebben gezet.
Ik heb ook zo'n deur en dacht hem handig dicht te kitten in de zomer en het zag er weer mooi strak uit.
Alleen toen het weer vochtg werd zette het hout weer uit en werd de kit de kieren uit gedrukt.
Ik heb alles er weer uitgehaald en netjes geschilderd en denk nu maar "gelukkig is het buiten warm" zodra het kouder wordt trekken de kieren wel weer dicht.
suc6
Gerrit Bakker
Ik denk dat het niet mee zal vallen.
Het is al niet goed dat de panelen gescheurd zijn. Dan zijn ze vastgelijmd en konden niet krimpen.
Eigenlijk zou de deur uit elkaar moeten om de panelen weer heel te maken en eventueel te verbreden, maar ik denk dat dat onbegonnen werk is en er alleen lapmiddeltjes overblijven.
Dat is echt niet het geval hoor!
Er zijn geen fabrieken die slecht gedroogd hout gebruiken en elke goedkope deur is niet per definitie een slechte.
De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk inderdaad het verlijmen van het paneel, zoals Kees ook al zei. Vermoedelijk niet eens met opzet maar door lekkage van lijm uit de stijl/regel verbindingen.
Overigens is het niet zo dat het hout in de droge zomermaanden gaat krimpen, in tegendeel!! Het hout gaat dan juist uitzetten vanwege de aanhoudende hoge luchtvochtigheid.
De scheur is dan ook naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de - niet werkvrije - constructie (niet vrijkrimpend dus).
De vraag blijft hoe los je het op? Ik heb toevallig ook zo'n voordeur. Aan de buitenkant geschilderd, binnen onbehandeld. In zeker drie van de panelen zit een flinke scheur waardoor het met harde regen/wind door naar binnen drupt.
Is het een oplossing de panelen los te halen, de scheuren te lijmen en dan los terug te plaatsen? Of eventueel alleen de panelen te vervangen. Ik begrijp dus dat die niet verlijmd mogen worden?
Bij mij wil ik overigens nog twee van de acht panelen vervangen door glas, maar dat gaat wel lukken.
grtz
Henk
Jullie hebben het over scheuren maar de TS heeft het daar helemaal niet over gehad :?
Hanscageman, wat bedoel je precies met "tussen de panelen"?
Als het over scheuren gaat in de diverse panelen, dan zou je de panelen er uit kunnen halen en weer repareren. Eventueel zet je er een stukje paneel (meranti lat) tussen of aan de buitenkant om het paneel breder te maken. Laat links en rechts ca een halve cm vrij, zodat het paneel kan uitzetten en zet het paneel er weer in.
Als het paneel opgesloten zit in een groef, dan zal je aan de binnenkant van de deur, het paneel los moeten zagen, dus van de groef maak je dan een sponning. Je kunt het paneel weer met glaslatten vastzetten. Ik zou de sponning aan de buitenzijde wel kitten met een flexibele kit voordat het paneel er weer in gaat.
Hier wordt wel uit gegaan van het ergste, niet waar.
Ik heb zelf een nieuwe voordeur met panelen.
Die begon ook kieren te krijgen rondom de panelen.
Ik was vergeten de deur te kitten voor het verven :oops:
Ik heb de verf rondom de panelen weggekrabt, deur geschuurd.
En vervolgens alle naden gekit en daarna deur weer opnieuw geverfd.
Zit er nu weer dik een jaar op en geen naden/scheuren meer te zien.
Probeer dat eerst eens voordat je de deur gaat slopen :wink:
Succes
Hoewel Arie en ik niet samenwonen hebben we blijkbaar wel dezelfde nieuwe voordeur met kieren tussen de panelen! Arie, welke kit heb jij gebruikt?
Ik heb regenbestendige acrylaat kit gebruikt van B***N (die grote koe)
Ik had de deur geschilderd na een paar maanden al begon de verf te scheuren in de naden. Toen heb ik gebeld met de leverancier, die vroeg of ik de deur wel eerst gekit had, nee dus...
En fiesiekus, ik zal ook net doen alsof ik je verder niet ken. :wink:
Bedankt Arie, vooral die Amerikaanse Stier is duidelijk.
En.... straks hebben we echt een gezamenlijke voordeur zonder kieren!
Als Hanscageman een foto'tje zou plaatsen kunnen we misschien beter beoordelen waar het hier om gaat,
"Onze" voordeur is nu zonder kieren. :shock:
FrantoriS
