Kier binnendeur
Beste,
Tot mijn eigen verbazing geen passend advies kunnen vinden in vorige posts. Daarom bij deze mijn vraag:
De binnendeur tussen de woonkamer/keuken en de hal hangt 'voorbij' de dorpel. Hier zit nu een flinke kier die het geluid zo via de hal naar de overloop (slapende kindjes) draagt.
Het is een wat oudere (volledig houten)deur, wat betekent dat het niet allemaal even recht is. Aan de sluitingzijde de kier 2,5cm is en aan de scharnierzijde +- 2cm.
In eerste instantie dacht ik aan een valdorpel maar ik weet niet of dit werkt gezien het hoogteverschil.
Ook heb ik de grootste moeite valdorpels te vinden die 2,5cm overbruggen.
Ik ben dus op zoek om met name een manier om het geluid te isoleren en het liefst geen opbouwvarianten vanuit esthetisch perspectief.
Iemand ervaring of advies?
Alvast bedankt!
Volgens mij hangt de deur niet “voorbij” de dorpel, maar ontbreekt het überhaupt aan een dorpel die er ooit wel gezeten heeft of de deur is later ingekort (bijvoorbeeld vanwege een hoger liggende vloer binnen. Het is nu een beetje hoogwater deur.
Oplossing is een dorpel plaatsen of een lat onder de deur monteren, zodat deze weer aansluiten op elkaar / de vloer. Andere optie is een tochtborstel op de deur schroeven maar dat is optisch niet de mooiste oplossing.
Ik heb (via een gevonden reddit topic) toch een valdorpel gevonden die geschikt zou moeten zijn voor een kierdikte tot 28mm en met hoogte verschillen kan omgaan.
Wel maar weinig leveranciers te vinden.
link verwijderd - prima met een zoekopdracht te vinden - mod
Je mag niet vergeten dat een kier onder een binnendeur in feite noodzakelijk is om een optimale ventilatie in de ganse woning te verkrijgen.
Vaak worden binnendeuren zelfs met dat doel bewust ingekort.
Het is ook zo dat zo'n kier weinig of geen verschil maakt qua geluidsoverdracht.
Nu is 2,5 cm wel onnodig veel maar dat zou je kunnen verminderen door bijvoorbeeld onderaan een latje van 1 cm dikte aan te brengen.
Sowieso, als het voor jouw geen esthetisch probleem is zou ik het zo laten.
Er moet normaal tussen de 10 en 15mm ruimte onder de deur blijven voor ventilatie. Als dit teveel is voor het geluid (is het niet snel), dan zijn er geluidswerende oplossingen zoals een geluidswerend rooster of een valdorpel mét ventilatieopening.
Vergeet ook niet dat er twee deuren tussen zitten. Bovenstaande geldt voor beide deuren en de geluidswering kan je bij elkaar optellen (soort van).
Je kan ook je kind aanleren om door te slapen met een beetje geluid. Daar heeft ie later alleen maar profijt van.
Maros
