Keuzestress, Plavuizen eruit of laten liggen voor vloerverwarming?
Goedemiddag, het is al her en der besproken op dit forum maar toch zou ik graag duidelijk advies willen want ik hoor meerdere verhalen.
Wij hebben een huis gekocht, gebouwd in '77, toen door de voormalige eigenaren een plavuizen vloer laten leggen, aangezien de bewoners zijn overleden kan ik hier helaas niks over vragen. Wij gaan het huis helemaal renoveren en stuiten tegen een 'probleem' aan. Plavuizen eruit voor vloerverwarming of door de plavuizen heen frezen? De toplaag wordt PVC Visgraat, klik of plak, dat ligt aan het rendement wat het beste zou zijn voor de opties.
Optie 1: Door de plavuizen heen frezen met de hoop dat alle tegels nog goed zijn en dat de warmte goed blijft?
Optie 2: De plavuizen eruit, nieuwe dekvloer erin, dan frezen, vloerverwarming erin, sleuven dichtsmeren, egaliseren en dan de vloer?
Ook las ik iets over het leggen van vloerverwarming matten waar de buizen in komen?
Zie ik iets over het hoofd?
In hoeverre is het noodzakelijk om na het verwijderen van de plavuizen de vloer te egaliseren met een nieuwe dekvloer? Ik vraag dit omdat ik het graag in 1 keer goed wilt doen.
zie foto's voor de huidige situatie.
Alvast mijn dank voor de moeite voor het lezen en reageren!
Ligt de vloer op zand of is het een vrijdragende vloer?
Is deze geïsoleerd?
Zover ik weet niet geïsoleerd, dit wil ik tzt nog doen via de kruipruimte denk ik, dit zegt dus ook dat het gaat om een vrijdragende vloer (?)
IK adviseer om niet door plavuizen heen te frezen: of ze zijn te hard, of te zacht, of ze liggen (deels) los of komen los tijdens het frezen, of ze zijn te glad en krijgt de freesmachine geen grip. Kortom: altijd wel wat. Daarnaast aanzienlijk duurder dan frezen in een dekvloer.
Denk ook nog eens aan de kosten, die je moet maken om de vloer te verwijderen en het puin af te voeren + de kosten voor een nieuwe dekvloer (en dan heb je nog steeds geen vloerverwarming........dus die kosten komen er dan nog bij)
Wij zijn gestopt met frezen door plavuizen omdat bleek dat in zeker 90% de vloer verder niet goed geïsoleerd was .
Alternatief voor al die kosten is: droogbouw vloerverwarming. Maar kijk dan weer uit dat je het goede systeem kiest met minimaal 16 mm buis en niet dunner.
@Degooyer Bedankt voor je antwoord.
Wat raad je aan, plavuizen eruit en dan droogbouw vloerverwarming op de kale ondervloer.
Hierboven een dekvloer, egalisatie en dan de PVC? Wel heb ik gelezen dat dit prijziger is als normaal frezen?
@EMJEES Droogbouw wil zeggen alles zonder dekvloer (dus geen natte delen). Over het droogbouwsysteem dus niet nog eens een dekvloer: je verliest dan een groot deel van de voordelen van droogbouw: snelheid van opwarmen en licht in gewicht.
Wanneer je alles goed tegen elkaar afweegt, kan droogbouw zelfs wel eens voordeliger uitkomen. Niet voor niets gebruikt men in de nieuwbouw ook steeds meer droogbouwsystemen: o.a. sneller in montage.
Stel dat je je tegels en dekvloer eruit haalt en de keuze maakt om een nieuwe dekvloer te smeren, dan kun je eerst je vloerverwarming op matten leggen en vervolgens de vloer smeren. Beetje zonde van het geld om een nieuwe dekvloer te smeren en vervolgens te gaan frezen, sleuven dichtsmeren etc.
Optie niet in de vloer maar aan plafond. Systeem met slangen aan plafond, plafondverwarming
Is zeker een goede optie: er zijn goede droogbouwsystemen waarmee je uitstekend een plafondverwarming kunt aanleggen. Je krijgt dan stralingswarmte vanaf het plafond (oppervlakte van het plafond is zelfde als van de vloer, maar er zijn minder hindernissen)
Ik denk dat plafond verwarming er niet in gaat zitten, meer een persoonlijke mening.
Bedankt voor al jullie antwoorden, 15 dec krijgen we de sleutel en laten we een vloerspecialist langskomen. Nog even een goede en betrouwbare vinden.
Aan de tegels te zien liggen deze in de specie, kan prima doorheen worden gefreesd. Het frezen door tegels is inderdaad duurder maar dit zijn vervolgens wel de enige kosten die je hebt en je kunt na 1 dag weer verder.
Vele malen goedkoper als je tegelvloer en dekvloer eruit te laten halen en opnieuw op te bouwen. + minimaal 5 weken droogtijd van je nieuwe dekvloer waardoor je in ieder geval niet verderkunt met de vloerafwerking
Inmiddels is de vloer eruit en zijn we bezig met diverse bedrijven voor prijsopgaves om de vloerverwarming te installeren.
Is het mogelijk om over de onder vloer eerst een isolatie laag aan te brengen zodat de warmte naar boven trekt en niet in de onder vloer of komt de vloer dan te los te liggen?
Dat zal bijna nooit lukken omdat je dan te hoog uitkomt met de vloer.
Hierdoor zal je alle deuren moeten aanpassen en ook de buitendeuren met kozijnen moeten vervangen.
Bij ons eigenlijk een bijna zelfde situatie, complete dekvloer er uit, daar 1mm folie/"isolatie", daarop netten
en daarop de vloerverwarming en een goede dekvloer met versteviger en iets dikker als wat er lag.
(was maar ca. 3,5cm, nu 7-8cm) Hierdoor alle binnendeuren met kozijnen en ook de compete voordeur
met kozijnen moeten vervangen. Daarop weer een gietvloer. Het resultaat is nu heel mooi en alles kan
er weer voor vele jaren tegen. Het nadeel is dat het "plafond" van de hele kruipruipruimte nog geisoleerd
moet worden. De temperatuur daar is ongeveer hetzelfde als in de woonkamer :-).
Omdat de kruipruimte heel hoog is 1,4meter of zo kunnen we dat makkelijker doen.
Binnendeuren kun je vaak ook gewoon inkorten, dus kozijnen en deuren vervangen hoeft niet altijd.
Ook bij de buiten deuren kun je bv een verdiepte droogloop mat maken, dan kunnen die ook gewoon bijven zitten.
Wel altijd zorgen dat de nieuwe cement dekvloer los van de ondervloer ligt bij vloerverwarming.
Als je van 3cm naar een dekvloer van minimaal 7cm gaat dan gaat de voordeur echt niet meer open.
Binnendeuren kan je inderdaad ook inkorten, maar als je net zoals bij ons van die lelijke stalen
binnenkozijnen hebt dan kun je die het beste meteen vervangen voor mooie houten kozijnen.
Het hangt inderdaad altijd van de financiele en technische situatie af.
Ik zou voor de binnenkozijnen zelfs geld lenen als het er even niet aan zat.
Bij binnendeuren van 2015 mm wordt de opening ook wel erg laag als je 40 mm omhoog gaat met de vloer.
De vloer die we eruit hebben gehaald was op sommige plekken zeker een cm of 6, vooral in het midden van de ruimtes.
Dus wel een isolatielaag onder de netten leggen?
