Keukenkastdeurtjes afhangen
Ik ben momenteel bezig met het inbouwen van een Karwei keuken. Gisteren wilde ik de inbouwkoelkast plaatsen maar ik kreeg met geen mogelijkheid de kastdeuren recht. De kast staat waterpas maar de deur begint linksoven (scharnierkant) gelijk met de kast en eindigt ruim een halve cm lager aan de rechterkant.... Ik heb aan alle schroeven gedraaid maar krijg de deur niet recht. Wie weet raad?
Alvast bedankt!
Roel
Het keukenkasscharnier bestaat uit twee delen. De grondplaat en het scharnier. Met de grondplaat kun je verticaal stellen. Met de twee schroeven op het scharnier zelf horizontaal. Van deze twee schroeven dient er meestal een om het scharnier vast te klemmen op de grondplaat. De ander is om te stellen. Deze schroef heeft soms aan de onderkant een inkeping die precies in de grondplaat moet schuiven.
Waarschijnlijk is dit in uw geval het probleem bij het onderste scharnier. De grondplaat en de inkeping zijn niet in elkaar geschoven, maar de schroef rust op de grondplaat. Gewoon even de deur uit nemen. De stelschroevenvan beide scharnieren gelijk stellen en vervolgens het deurtje nauwkeurig aanbrengen op de grondplaat zodat de inkeping in de schroef in de grondplaat schuift. Probleem zou dan weg moeten zijn.
Succes
Zie ook https://www.klusidee.nl/Forum/topic/kast-bouwen-ophangen-van-de-deuren.9680/
Nog maar een keer het plaatje plus beschrijving, als aanvulling op bovenstaand verhaal van Mn22:
Schroeven:
A. Vastzetten deurdeel aan vaste deel.
---Verstellen afstand deur tot kast (dus de spleet tussen kast en deur bij dichte deur).
B. Deur in horizontale richting verstellen (bij dichte deur).
---Vastdraaien = deur verder van zijkant af waar scharnier aan vast zit.
---Bij verstellen B moet schroef A vaster of juist losser gedraaid worden,
---anders heeft het geen effect, of draai je de boel stuk.
C. Bevestiging scharnier in zijwand. Deur in verticale richting verstellen.
---Dit is niet bij alle scharnieren verstelbaar.
D. Bevestiging scharnier in de deur.
Er bestaan allerlei uitvoeringen, maar bij de meeste (verstelbare!) kastscharnieren werkt het ongeveer zoals hierboven beschreven.
Zoals ik het lees is de kast niet goed gesteld en staat deze aan de ene kant lager dan aan de andere kant.
Leg eens een waterpas op het schap boven de koelkast, u ziet dan onmiddelijk of de kast recht staat.
En check ook je waterpas, door hem op dezelfde plaats even om te draaien. Dan moet ie dezelfde stand hebben. Bij een keuken komt dat aardig precies.....dat waterpas staan.
Super! ik ga morgenavond weer een poging wagen! ik denk inderdaad ook dat de kast niet recht staat, dat lijkt mij de enige logische verklaring voor het beschreven verschil tussen kast en deur. Allemaal bedankt voor de tips!
Maros
