frips
In ons appartement zit de watermeter in de keuken, onder de wasbak. Aan de andere kant van de muur zit de wc, maar daar wil ik de meter eigenlijk ook niet. Er is een uitsparing in de kastjes gezaagd waar de watermeter uitsteekt, zie foto:
Nu komt er een nieuwe keuken waarbij de de indeling om gaan gooien. Op deze plek komt een oven. De oven steekt 55cm, het keukenblad is 60cm. We hebben een plint van 15cm. Daardoor denk ik dat we achter de oven 5cm ruimte hebben, en onder de oven 15cm. Daar past deze beugel met watermeter dus niet meer. Als ik het schotje weg haal ziet het er zo uit, waar bij de blauwe pijlen de stroomrichting aangeven (van rechts naar links):
Ik heb met Waternet (het waterbedrijf, eigenaar watermeter) gebeld, en zij zeggen dat ik de meter prima mag verplaatsen, zolang ik maar de hele beugel verplaats en deze weer aansluit op de stamleiding. Gelukkig zitten er kraantjes voor en na de beugel, ik denk dat de beugel prima een stuk naar beneden kan zodat de leidingen achter de oven lopen en de meter uiteindelijk onder de oven komt:
Dan zal ik een 'deurtje' in de plint moeten maken, zodat de meter nog afgelezen kan worden. Ik zou ook nog de hele pint (2,4m) kunnen laten scharnieren, dat oogt misschien iets strakker. Ook zal er een extra kraantje moeten komen zodat ik het water nog ergens af kan sluiten zonder de keuken te demonteren. Volgens mij kan ik dit allemaal prima zelf, zonder loodgieter.
Vragen:
- Zie ik nog iets over het hoofd? Waar moet ik verder nog rekening mee houden?
- Kan ik een watermeter zomaar onder een oven plaatsen qua warmte?
- Hebben jullie nog ideeën voor bereikbaar maken van de kraan + meter achter de plint?
- Zien jullie verder nog leuke alternatieven voor dit plan?
Vragen:
