Keuken verplaatsen in appartement. Wat te doen met afvoer?
Hi!
Ik heb het volgende probleem. In mijn +- 40 jaar oude appartement wil ik graag de keuken op een andere plek plaatsen, namelijk in de "ouder slaapkamer" (zie plattegrond). Nu is daar op dit moment geen wateraansluiting en geen afvoer. Die zou ik dus willen doortrekken naar de oude keuken. Daartussen zit nog een "2 pers slaapkamer" en het halletje.
De afvoer vanuit de "ouderslaapkamer" (afvoer aan de raamkant) en door de "2 pers slaapkamer" is denk ik geen probleem. Ik heb voldoende ruimte onder de keukenkastjes om een afschot van 2 a 3 mm per meter te garanderen, en door de "2 pers slaapkamer" kan de afvoer aan de raamkant gewoon bovenvloers blijven, daar timmer ik wel een ombouw omheen. Mijn probleem begint bij het oversteken van het halletje. Daar zal ik dus de vloer in moeten, zodat ik aan de andere kant (de "oude" keuken) de afvoer kan aansluiten op de bestaande afvoer.
Heeft iemand al eens met dit bijltje gehakt? Is het infrezen van een 50mm afvoerpijp in de vloer een probleem? Wat is het minimale afschot dat ik moet aanhouden? Hoe kan ik de afvoer het beste aansluiten op de bestaande afvoer?
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet, Boris
Wat voor vloer is het?
Zit er ruimte onder die vloer als het van hout is?
Weet je ook wat voor riolering het is pvc, loden,gietijzer of astbest afvoer.
Eventueel wat foto`s er bij krijgen we ook beter inzicht van situatie.
Het infrezen op zich is geen probleem. Problemen komen pas als er leidingen in de vloer zouden zitten.
Nu zal dat in een woning van 40 jaar niet zo gauw voor komen, en al helemaal niet bij de voordeur, maar je weet nooit zeker. Pas daar dus goed mee op.
Verder lijkt het me niet zo'n groot probleem.
Sukses.
Als beton is dan zit er een smeerlaag op en die is max. 4cm.
De aansluiting van de afvoer zal wel een probleem worden, als die zo laag moet dan moet je een aansluiting maken in stand leiding maar dan moet je ook bij buren zijn, dus graag wat foto`s nu is het ook gissen.
Is het een optie de keuken te maken in de 2 persoonsslaapkamer aan de achterkant ?
Daar zit al waterleiding en een afvoer van de wastafel, alleen de elektra hoeft dan maar aangelegd te worden, deze kamer zit ook vrij dicht bij de meterkast.
