Keuken stroomt over, met riool water
Hallo mensen,
Sinds 2 jaar hebben we een nieuwe keuken.
De afvoer zit met een zg zadel aansluiting op 45 graden op het hoofdriool.
Dus niet boven op de afvoerbuis.
Op deze leiding die 50 mm is wordt er verjongt naar 40 mm waarbij hij uitkomt op een sifon met vaatwasser aansluit.
Tussen vloer en sifon zit ook een klein drainslangetje wat naar een overstortventiel van de Quooker gaat.
Welnu als het heel hard regent, dan komt het rioolwater omhoog en vindt zijn uitweg via de spoelbak die dus over loopt. Gelukkig waren we er op tijd bij zodat we met een emmer iedere keer de spoelbak leeg konden scheppen.
Kan dit op een verstopping duiden ?
Met vriendelijke groet,
Eddie
Het kan ook zijn dat het riool in jouw omgeving niet al het water kan verwerken.
Komt er regenwater bij voor de aansluiting van je keuken dan is het een verstopping.
Bedankt voor de antwoorden.
Het vreemde is dat als je een verstopping in het gemeente riool zou hebben, dan zou toch ook het water in je pot omhoog moeten komen en ook water in je fonteintje op je wc ?
Dit heb ik beide niet.
Noodmaatregelen liggen klaar in de vorm van een zaag :)
Het riool die onder het huis loopt kent 5 aftakkingen.
Deze aftakkingen zijn als volgt, te beginnen achter het huis, waar hij begint cq eindigt.
1. Hemelwaterafvoer achter.
2. Afvoer keuken.
3- WC beneden
4- Fontijntje beneden.
5. WC boven.
6. Hemelwateravoer voor.
---> naar het Gemeente riool.Zou je een verstopping voor het huis hebben dan lijkt me zoals gezegd dat rioolwater ook via het wc fontijntje omhoog moet komen.
Of je hebt een beginnende verstopping tussen je keuken en de wc beneden. Dat het water hemelwater daar een goede doorstroming heeft, bij grote hoeveelheden.
Klinkt op zich niet zo gek, want door de keukenafvoer gaat een hoop vet en vuil.
Groeten b
Ook kan het wezen dat je leiding tegen loopt en vol staat met water dat bij terugstroming van het riool het meer druk op gootsteen geeft.
of er zit een vernauwing ingebouwd waar de hwa op aan zit en het water niet kwijt kan maar wel via gootsteen.
laat evt kamera inspectie uit voeren hoe je toestand is van je binnen riool.
of plaats even wat riool foto`s hier op de site.
Dit gebeurt er als het riool in jouw omgeving vol met water staat. De buizen aan de achter-en voorgevel veroorzaken dat het water in de woning omhoog komt.
Morgen komt de ontstoppingsdienst.
De jongens kijken er even naar.
Het rare is dat ik nooit verstoppingsproblemen had. Toen ik die afvoer in de kruipruimte aansloot op het hoofdriool, zag ik door het gat heen wel allemaal drap liggen.
Morgen eerst maar eens kijken wat de ontstoppingsdienst zegt.
Keep you'll posted !
Eddie.
:D
Riool is ontstopt.
Hij ligt niet helemaal op afschot maar is niet helemaal de oorzaak.
Het bleek dat er ooit al serviceluikje gemaakt was, waarschijnlijk door de vorige bewoner.
Het schijnt "normaal" te zijn in deze buurt. Over een jaar of 10 ben ik weer aan de beurt volgens de monteur.
Tip: Zaag op maaiveld de HWA buis door en zet er een middels een schuifduitser een T- stuk op. Pak een deksel (houd de stank tegen) en doe er een beetje silicone op.
Als de HWA volloopt met water dan vliegt de deksel eraf door de druk.
Eddie.
Xsienix schreef:
:D
Riool is ontstopt.
Eddie.
Wat die 10 jaar betreft is ....... in de ruimte. Als deze zonnige periode voorbij is kan zo maar weer gebeuren.
Zelfde problemen gehad. Tot de gemeente een flinke buffer voor rioolwater heeft aangelegd.
