Geluidshinder inbouwreservoir toilet in keuken?
Hoi,
Wij willen ons toilet renoveren. Aangezien de ruimte beperkt is (85x103cm - jaren 30 woning) is het idee ontstaan om het reservoir ACHTER de muur in onze open keuken te monteren. Deze wordt dan afgetimmerd in een koof. Muur aan andere zijde kan niet gebruikt worden, en inbouwen in de muur lijkt me niet handig aangezien het een dragende muur is.
Heeft iemand hier ervaring mee qua mogelijke geluidshinder bij doortrekken en vullen van het reservoir? Is het reservoir goed in te pakken met isolatiemateriaal of moet ik toch rekening houden met aanzienlijke spoel geluiden?
Dank alvast voor reactie.
Wouter
Ja, dit gaat hinderlijke geluiden opleveren. Je kan er wel weer een stevige omkasting omheen bouwen.
Dank voor je reactie. Bedoel je ook nog steeds hinderlijk als er een dergelijke omkasting omheen wordt gemaakt? Of zou het dan wel een goede oplossing zijn? Ik neem aan dat het probleem van mogelijke geluidsoverlast ook geldt bij plaatsing IN de muur (plus is deze dragend) omdat er dan geen isolerende muur meer zit.
Niet doen. Hier ga je spijt van krijgen. Kijk of je een ruimtebesparen reservoir kwijt kunt. De dunste heeft een inbouwmaat van 12 cm.
Ik heb 103cm beschikbaar in lengterichting van de pot, gemeten tussen de bestaande betegeling. Dus dan blijft er circa 90cm over voor pot en vrije ruimte, dat lijkt me behoorlijk krap. Ook omdat je dan “tegen de pot” aanloopt (zijkant) bij binnenkomst. Hmmm, ik had gehoopt dat het een goede oplossing zou zijn maar bedankt voor het meedenken. We hebben overigens nu een hoek opstelling dus dat zou wellicht ook kunnen met inbouwreservoir.
Met (geisoleerde) omkasting is het vergelijkbaar met een normale wand tussen toilet en keuken. Bv. met houtskelet of steenachtig. Hoe zwaarder hoe minder geluid. Isolatie erin om het geluid verder te absorberen.
Hou voor de pot altijd minimaal 50cm ruimte. Dan is het toilet prima bruikbaar. Er zijn verkorte toiletpotten voor dit doel.
Hartelijk dank voor deze suggestie. Dit is ook wat ik in gedachten had: een goed geïsoleerde koof erom heen en verkorte pot. Wellicht dat er ook nog verschillen zijn in geluid tussen merken/typen inbouwreservoirs. Daar zal ik eens naar gaan kijken.
hoe zwaarder hoe minder geluid, de scheiding dus het liefst optrekken met metselwerk in plaats van een houtconstructie
Misschien een domme vraag, maar is er dan nog een bepaald soort metselwerk dat het beste zal werken - gasbeton ligt voor de hand?
