Keuken plaatsing watertoevoer en afvoer
Hallo Allemaal,
Ben bezig met nieuwe waterleiding en afvoer in de keuken.
Mijn vraag is of er voor de aansluiting van waatwas- en wasmachine een standaard regelgeving bestaat betreffende de plaatsing van de toevoer en afvoer.
Voorbeeld: mag het kraantje voor de toevoer op 15 cm staan vanaf de vloer of is het beter hoger, links of recht van de machine? En de afvoer mag die recht naar beneden in de vloer gaan of moet die uit de muur komen en zo ja op welke hoogte?
Hopelijk is mij vraag een beetje verstaanbaar, alvast hartelijk dank voor jullie reacties!
Groetjes, Ardemi
Kraan niet achter de machine plaatsen i.v.m. bereikbaarheid.
Afvoer mag de vloer in.
PS. is de vaatwasser inbouw?
Houd er rekening mee, dat vrijwel alle vaatwassers, en tegenwoordig ook een aantal wasmachines, een aangebouwde aquastop aan de slang hebben, die direct onder de kraan komt te zitten.
Doordat de daarop aangesloten slang vrij stug is, moet je toch al gauw een 30 cm speling onder de kraan hebben.
Wil je ook de mogelijkheid hebben, een waterslagdemper te plaatsen, indien dat nodig blijkt, dan is meer speling wel zo prettig.
Voor een wasmachine komt daar nog bij, dat de meeste huisvrouwen graag makkelijk bij de kraan willen kunnen, om hem af te sluiten als de machine klaar is. Je mag de kraan rustig hoger hangen, is technisch geen bezwaar, behalve eventueel de lengte van de slang.
De afvoer moet minstens op een bepaalde hoogte zitten, ik dacht minimaal ca. 60 cm t.o.v. de vloer waar de machine op staat. Zit de afvoer te laag, dan bestaat de kans, dat de machine gaat hevelen, d.w.z. dat het water direct de afvoer weer in verdwijnt...
Veel te hoog is ook niet goed, dan kan de machine niet (goed) afpompen.
Minimum en maximum hoogte staan normaal gesproken in de handleiding(en) van de machine(s).
En er moet natuurlijk een sifon in de afvoer komen, anders krijg je de stank van het riool terug in de keuken.
Klusidee Kees schreef:
...Voor een wasmachine komt daar nog bij, dat de meeste huisvrouwen graag makkelijk bij de kraan willen kunnen, om hem af te sluiten als de machine klaar is. .
Ik voel mij gediscrimineerd, aangezien ik de meeste wassen doe :mrgreen:
Met huisvrouw bedoel ik het "beroep" cq. de bezigheid, dat kunnen dus ook mannen zijn.
Je ziet ook advertenties: gevraagd: secretaresse m/v.
Heb ik me daar even mooi uitgepraat... :mrgreen:
