Ketel slaat niet aan (vaillant)
Dat is een honeywell maar die zit er al een tijdje hoor,
wat bedoel je met aan aan uit?? hij staat uiteraard aan de thermostaat.
alles is ontlucht zover ik weet, maar wat bedoel je met pen 3-4?
Bovenste deurtje open maken , links of rechts boven op de warmtewisselaar een hand ontluchter
Nou ben weer naar boven geweest en heb zoals in het boekje stond beide dingen die ik moest doen ontlucht, ( er kwam bij beide gelijk water uit ) hierna weer de stekker erin en aangeschakeld maar nog steeds niets
Ah, dan kan het kloppen.
Waarschijnlijk lucht in de ketel waardoor ook de pomp vast is komen te zitten.
Ja pomp.
Lol
Sorry kon het niet laten.
Aan de voorkant van de pomp zit een schroef, die kun je er uit draaien, dan kun je de pomp ontluchten en aanslingeren met een platte schroevendraaier
Verwijder de voorplaten, laat de ketel afkoelen (!)
Draai daarna de schroef in het midden van de pomp los, en
Draai met een passende schroevendraaier de as los die achter deze schroef zit.
Oke, ik zal het zodra ik thuis ben van me werk doen, maar die pomp waar jullie het denk ik over hebben daar heb ik de schroef al van losgedraaid en toen kwam er water uit, heb ik dan wel de goede pomp voor me? en zoja moet ik dat water er dan allemaal uit laten lopen?
En de as waar over wordt gesproken moet ik die dan dan ook los laten zitten? of daarna weer aandraaien?
Ik wil jullie iig voor zover alvast bedanken voor de hulp.
Ja klopt er komt water uit.
Even kijken of die as los draait met een schroevendraaier.
Nee niet alle water er uit laten lopen. Gaat trouwens erg lang duren hoor.
Nou ik heb de schroef uit de pomp gedraaid en de as (soort schroef die daarachter zat) ook losgedraaid maar helaas me keteldoet het nog niet. (tevens nog steeds een monotoom geluid)
Zijn er nog meer mogelijkheden die ik zelf na zou kunnen kijken?
Ik heb trouwens nadat ik de pomp en de as had losgedraaid daarna ook nog eens de storingsknop ingedrukt (zwarte kaste met rubber rechts achterin.) maar ook dit had geen effect.
Hetgene wat mij trouwens wel blijft verbazen is dat na al die dingen die ik heb gedaan het rode storingslampje nog geen 1x heeft gedraaid??!!
Iemand daar misschien ook een verklaring voor?
Oke antwoord op je vragen,
1: zodra ik de thermostaat beneden aanzet. hoor ik daadwerkelijk geluid, maar of dat de pomp is weet ik niet (hoe weet ik dat wel???)
2: Er zit een volledige witte kast om de CV heen, bedoel je dit met een gesloten toestel?
3: Zie bijgevoegde tekening. (misschien dat het geheel dan wat duidelijker wordt waar ik over praat)
