Honeywell Evohome+BDR 91 - cv-ketel slaat niet aan
Wij hebben een Atag CV-ketel E32 van Jan. 2010.
Deze is aangesloten in één zone op de Honeywell Evohome, samen met de BDR91.
Deze aansluiting lijkt goed te zijn, het groene led lampje op de BDR91 gaat branden als we naar een hogere temperatuur willen.
Echter, de ketel slaat niet aan.
Heeft iemand een oplossing?
Als je kortsluiting maakt met de aangesloten draden van de BDR91 naar de ketel gaat deze dan wel aan?
Het kan zijn dat de ketel nog in de 'foutmodus' staat wegens het niet kwijt kunnen van zijn minimale vermogen. Dat is iets dat bij zone verwarming nogal eens voorkomt.
Anders mogelijk toch verkeerd aangesloten op de ketel of een defecte BDR91. Wat had je hiervoor voor thermostaat?
Hiervoor hadden en hebben wij nog de Atag Brain Q RSC/2, die wij weer hebben aangesloten en het nog gewoon doet.
Er komen bij ons wel 3 draadjes uit de muur, een rode, een blauwe en een gele. De rode en blauwe zijn aangesloten op de BDR91, de gele hangt erbij. Moet hier misschien nog wat mee?
De kleur draad heeft te maken met de creativiteit van de installateur.
De vraag is: Als je kortsluiting maakt met de aangesloten draden van de BDR91 naar de ketel gaat deze dan wel aan?
Ik ken de ketel niet, maar het zou kunnen dat deze via opentherm of iets specifiek van Atag aangesloten is. De BDR91 moet specifiek op de aan/uit klemmen van de ketel worden gemonteerd.
Dus het best kun je even in de handleiding controleren welke dat zijn en dan correct aansluiten. De twee kleuren die je aan de CV kant vastzet zet je ook op de BDR91. Deze kleuren kunnen worden omgedraaid, het maakt niet uit als er maar kortsluiting gemaakt wordt.
Klusser Mirjam
