Ketel probleem mbt een Nefit HR Combi 21V
Ik heb al een tijdje last van een fluitend/gierend geluid bij mijn ketel. Vooral in de ochtend worden we wakker van dat rare geluid. Dit waarschijnlijk,omdat de ketel de grote temperatuurs verschillen (van 16 naar 19 graden) moet opvangen.
In een ander onderwerp heeft iemand anders ook al zo'n probleem.Er wordt gesproken of de warmtewisselaar.
Kan ik zelf ook schoonmaken en zo ja waar zit dat onderdeel en hoe ziet deze er dan uit.
Elk jaar wordt deze ketel nagekeken door een erkend bedrijf maar deze monteur komt er ook niet achter. Ook omdat het geluid alleen s'ochtens optreed.
Wie weet raad,bvd John
Dit soort klachten komt inderdaad meestal uit de wisselaar.Ik tap dan meestal het toestel af en gooi er een kwart fles schoonmaakazijn in via de ontluchter rechtsboven op de wisselaar en vul de ketel weer verder met water.Zorg er voor dat de drieweg klep zo staat dat het azijn niet de installatie in kan en stook hem dan flink op op warm water.Daarna weer aftappen zodat het azijn er weer uit is en weer vullen met water,Na een paar dagen zijn de klachten meestal over.Komt het dan weer terug,dan zul je de warmte wisselaar moeten vervangen,maar of het toestel dat dan nog wel waard is?
Succes
evree
