[Keramische kookplaat] vervangen
Situatie:
In mijn keuken heb ik een keramische kookplaat icm met een oven. Dus de kookplaat zit vast op de oven, en de knoppen zijn gelijk met de oven.
Helaas werkt de oven niet meer.
Een vriend van mij, heeft zo'n zelfde set over, die hij niet meer gebruikt , en welke nog volledig werkt. Deze willen we dus bij mij in de keuken inbouwen. De maten zijn precies het zelfde, stroom is aanwezig.
Nu is het zo dat de kookplaat van die vriend van mij, de kit / sponsachtig spul aan de randen heeft verwijderd. ( onderkant van de kookplaat, metalen randen )
Dien ik op de randen nu Kit te plaatsen voordat ik hem in mijn keuken zet?
Of moet ik ook zo'n sponsachtig spul erop maken?
Ik hoor graag van jullie :)
Dank alvast!
Groet,
Dat 'spons' is compriband en dat zorgt voor een kiervrije afsluiting zodat eventueel gemorste vloeistoffen niet onder de plaat lopen.
Je kan het ook kitten.
Je zegt dat stroom aanwezig is. Indien dit een perilex-stopcontact is ALTIJD eerst meten hoe deze is bedraad. Anders is de kans groot dat de vervangende plaat in rook opgaat.
