Op een krachtgroep dus aansluiten volgens het rechter schema. Grijs wordt daar wel gebruikt, die zit samen met blauw op N. Als je dat aansluit zoals de fabrikant bedacht heeft moeten er in de stekker dus 2 draden op N. Gebruik daar wel een dubbele adereindhuls voor.
Zo te zien is grijs ontsnapt uit het label.
Bruin en zwart inderdaad ieder op een fase. Dat hoeft niet per se L1 en L2 te zijn, dat mogen ook L1 en L3 of L2 en L3 zijn en je kunt beide draden ook nog omwisselen. Voor de werking van de kookplaat maakt het niet uit, voor de belasting van de totale huisinstallatie wellicht wel. Stel dat je vaak kookt met de oven in gebruik en de oven zit op L2, dan is het wenselijker om voor de kookplaat L1 en L3 te gebruiken.
Er blijft inderdaad 1 pen vrij in de stekker.
