kent of herkent iemand deze groepenkast automaat?
Geen slecht idee. Maar in de tussentijd kun je wellicht wel af met twee checks;
1) zijn aarde rails/busbars daadwerkelijk verbonden en geaard,
2) hoe is de aansluiting van de huidige module. Kun je een gelijkwaardige vinden. Eventueel kun je deze module (tijdelijk) naar het einde van de dinrail, buiten de kamrail schuiven.
3-fase op een 1-fase aansluiten heeft weinig voordelen. Je moet dan ook een 3-fase aansluiting bij je netbeheerder. Dat is - behalve de wachttijd - waarschijnlijk geen probleem maar wel iets om rekening mee te houden.
Het kan overigens dat er ook een temperatuur afhankelijke beveiliging in zit. Te heet = afschakelen en niet terug te schakelen. Voldoende afgekoeld = weer in te schakelen.
Sommige merken automaten schakelen bij kortsluiting/overbelasting naar de 'middenstand' . Als je ze dan weer wilt inschakelen veren ze terug, ze willen dan niet aan. Je moet ze dan eerst handmatig naar beneden zetten en dan kunnen ze weer aan.
Ga zeker de aarding na gaan in de meterkast, maar ik weet nog dat ik in verband met stucwerk vorige zomer dit gecontroleerd heb na herbevestiging van stopcontacten met de multm. Niet allemaal, maar verschillende groepen onder de verschillende aardlek schakelaars.
Dat die schakelaar een middenstand kan hebben klinkt het meest logisch;
Toen de groep het niet meer deed heb ik m eruit gehaald en om naar soortgelijke te vinden, maar niet gevonden.
Ik zal m onbewust dan weer werkend hebben gekregen. (misschien ook afgekoeld) Ik heb hem nl op groep 2 gezet(die ik nergens kan vinden).
Aangezien ik die niet gebruik staat ie uit, maar laatst aangezet en meet normale waarden bij de uitgang (onder).
Ik weet dat ik geen voordeel heb aan de 3 fase met een 1 fase aansluiting, maar als ik toch bezig ben....en als t liander uitkomt ooit dan ben ik voorbereid. Voor nu brug ik m naar 1 fase.
Ik heb toch de groep toch gevonden (2) Daar zit de droger op. Zijn 2 wcd's boven elkaar maar op verschillende groepen. Had geen spanning op de wcd, maar had uit voorzorg de automaat uitgezet weet ik nog. wat een toeval.
Hier was ik nooit achter gekomen.
Alle stopcontacten zijn geaard.
En inderdaad; automaat doet het gewoon.
Ontzettend veel opgestoken qua electra.
Dank allemaal!
