Ik wil een kattenluik (laten) maken in een binnendeur die aan de bovenkant ruitjes heeft en aan de onderkant bestaat uit een groot ietwat verzonken dicht paneel van hout. Het paneel en de ruitjes zijn gevat in een soort houten "frame". Het paneel valt dus geheel binnen dit frame. Het probleem is nu dat aan de onderkant het frame 20 cm hoog is en als ik het luik in het paneel wil laten vallen, het m.i. voor de kat te hoog wordt n.l. inclusief omlijsting van het luik zo'n 23 cm.
Ik zou dus zo'n 2 a 3 cm uit het frame moeten zagen en dan nog 2,5 cm moeten uitfrezen voor de lijst van het luik omdat de onderbalk dikker is dan het paneel. Het gaat om een luik van 25 cm breed en de deur is 83 cm. Ik heb geen idee of die 5 a 6 cm uitsparing -3cm gat en 2,5 cm weerszijden gefreesd- in de onderbalk de deurconstructie ondermijnt. Kan iemand mij vertellen wat wijsheid is?
