Kastdeur scharnieren
Hallo ervaren klussers, ik ben nieuw hier op het forum en ben bezig met een wandkast.
Hierbij heb ik het volgende probleem,
Het linker deurtje past niet, omdat de het plafond schuin loopt. dit is een nieuw gipsplafond wat iets verder de kamer in kwam dan ik had verwacht.
Eenvoudig op te lossen door een hoekje van ongeveer 1 cm onder 45 graden van de bovenkant van het deurtje te zagen.
Het probleem is echter dat ik de scharnieren aan de kant wil plaatsen waar dat hoekje af moet, en vanwege de draairichting van het deurtje kan het deurtje nu niet open, want het loopt helemaal tegen het plafond aan.
Zijn er scharnieren te vinden waarbij het deurtje een beetje kast-in komt als je hem opendoet?
Kast uit is gemakkelijk te vinden, kast in weet ik niet of het bestaat.
Of zijn er nog andere oplossingen? De hele bovenkant van mijn deurtje een stukje korter maken vind ik niet mooi, en bovendien kijk je dan de kast in.[/list]
Je zou dan kunnen denken aan een taatsscharnier.
Voorbeeld;
Die plaats je dan niet aan de zijkant van het deurtje aar aan de onder en bovenkant en dan iets uit de zijkant.
Edit, dit is een beetje zwaar odel voor een glazen deur, gaat meer om het idee.
Dank je! Ja ik kan het scharnier (of beter, de drie scharnieren) op elke hoogte zetten die ik wil. Probleem is dat het deurtje aan de gehele bovenkant tegen het plafond komt. Schuin plafond loopt daar gelijk aan binnenkant kast. Beetje vreemd, maar op zich moet er wel een nette oplossing te vinden zijn....
Je zou ook het deurtje geheel kunnen inkorten en een valsstuk in het deurgat kunnen steken.
Maros
