Kastdeur via scharnieren open krijgen
M’n dochter huurt tijdelijk een woning waarin ook een vaste kast aanwezig is. Deze is in het slot gevallen en niet meer open te krijgen.
Nu heb ik de scharnierpinnen verwijderd om op die manier de deur eruit te kunnen krijgen, maar de deur valt in het kozijn. Kan ‘m er dus alleen uittrekken, niet optillen.
Hoe krijg ik grip op de deur?
Is waarschijnlijk niet in het slot gevallen maar dit soort deuren zijn vaak voorzien van een snapslot (de schoot veert in en uit bij het openen en sluiten)
Deze willen wel eens flink vast gaan zitten als ze lang niet gebruikt zijn.
Zit de knop nog goed vast dan een touw met een lus om de knop leggen zodat je meer houvast hebt en dan open trekken.
Eenmaal open even wat vet/olie aan het slot en roest verwijderen zodat hij weer soepeltjes loopt.
wat wij bij mijn ouders altijd deden als we de knop er af getrokken hadden (ze hadden die sluiting op hun meterkast) was een schroefhaak in het gat draaien en dan de deur lostrekken.
Met een tang aan een scharnieroog (van het scharnier dat aan de deur vastzit) trekken. Beginnen bij het bovenste scharnier, dan de volgende, etc. Herhalen totdat de deur loskomt.
Dan verniel je hoogstwaarschijnlijk de deur want deze blijft vast zitten achter de bollingen van de scharnier.
Je hebt gelijk Gerrit, dat gaat idd niet werken. Zat te denken: gaat om een ‘vaste’ kast, dus dit is eigenlijk een probleem voor de verhuurder toch?
eventueel met slijptol en dun bladje slijpen in spleet tussen deur en kozijn waar de schoot zit.
Slijp je de schoot door en kun je deur open maken.
schoot zal pisbakkenmetaaal zijn en als je goed mikt en kier groot genoeg is raak je hout misschien niet eens
Nieuw slot zal bij bouwmarkt geen teintje kosten
Officiële benaming van een slot wat vaak op dit soort deuren zit is een rolsnapper.
Dus niet echt een slot die je met een sleutel op slot draait (daarom zie je ook geen sleutelgat) maar gewoon een uitstekende lip of rol die met een veer naar buiten geduwd wordt en zo de deur gesloten houdt.
Zet je wat kracht op de deur dan wordt de veer ingeduwd en kun je de deur openen.
Kun je hem niet met wat kracht lostrekken dan met een dunne metalen liniaal de plek van het slot opzoeken, daar wat olie/siliconenspray spuiten en met de liniaal de schoot terug duwen en gelijktijdig aan de deur trekken.
FrantoriS
