Het valt mij ineens op dat er een kapotte tegel tussen de mengkraan is bij het bad. We zitten zelden in bad dus dit wordt ook zelden nat. Geen idee hoe lang het er dus al zit. Scheuren zijn verder droog.
Moet dit vervangen worden of kunnen we dit laten zitten? Het is een oude badkamer en we gebruiken het bad amper dus liever niet. We hebben er geen last van mits het natuurlijk geen lekkage geeft.
Vraag is ook hoe dit is ontstaan? Of kan dit spontaan gebeuren? Wellicht door keer de heet waterkraan aan te zetten (uitzetten van de leiding?). Iemand hierover een idee? Er is verder niks met de kraan of tegels rondom gebeurd.
We houden de tegel in de gaten voor verkleuring, mocht er toch een lekkage de oorzaak zijn ga ik ervanuit dat de tegel wellicht wat gaat kleuren of vocht uit de scheuren komt.
