Kapotte tegel tussen mengkraan
Het valt mij ineens op dat er een kapotte tegel tussen de mengkraan is bij het bad. We zitten zelden in bad dus dit wordt ook zelden nat. Geen idee hoe lang het er dus al zit. Scheuren zijn verder droog.
Moet dit vervangen worden of kunnen we dit laten zitten? Het is een oude badkamer en we gebruiken het bad amper dus liever niet. We hebben er geen last van mits het natuurlijk geen lekkage geeft.
Vraag is ook hoe dit is ontstaan? Of kan dit spontaan gebeuren? Wellicht door keer de heet waterkraan aan te zetten (uitzetten van de leiding?). Iemand hierover een idee? Er is verder niks met de kraan of tegels rondom gebeurd.
We houden de tegel in de gaten voor verkleuring, mocht er toch een lekkage de oorzaak zijn ga ik ervanuit dat de tegel wellicht wat gaat kleuren of vocht uit de scheuren komt.
De voeg staat ook iets open.
Het is niet vies, de breukrand echt schoon, daarom zou ik recent gokken. (de kraan rozetten lijken wel iets stoffig)
Badwater komt daar niet als er rustig aangedaan wordt, dus wat dat betreft is het ok.
Even aankijken.
Ja, kraan wordt niet zo druk schoongemaakt, dus dat stof kan kloppen ;) Wel apart als het recent is. Ben van de week wel na 8 maanden ongeveer in bad geweest, maar daarin niks raars gemerkt. Enig idee hoe dit kan ontstaan zomaar?
Lekkage van de waterleiding lijkt mij niet, dan zou de tegel moeten verkleuren en/of scheuren nat worden lijkt me?
