Beste mensen,
Ik ben dit draadje begonnen en heb inderdaad geen update geschreven. Sorry daarvoor! Dat ga ik nu goedmaken.
Mijn ervaringen zijn enigszins vergelijkbaar met wat Sjeiz schreef.
Met de adviezen die ik hier kreeg (waarvoor dank!!) ben ik december 2013 aan de slag gegaan. Een flinke klus...
Eerst heb ik net als Sjeiz de werking getest bij het kruipluik: gat geboord van onder in het kanaal en bevochtigd met een Gardena drukspuit waarop ik een verstuiver op de afgezaagde buis had gelijmd. Daarna van onderaf met PUR gevuld en gefilmd (zie fotos, film was te groot, volgt misschien nog).
Van onderaf PUR-en heb ik gedaan door een lage slang aan de spuitmond te bevestigen zodat ik de spuitbus ondersteboven kon houden (zie tekening). Dat leek te werken dus toen het grote werk.
Via het kruipluik heb ik de hart/hart afstand van de kanalen bepaald: 8 kanalen per plaat. Ik heb een lat gemaakt met de breedte van één kanaalplaat en schroeven bij elke kanaal. Zo heb ik links en rechts in de kruipruimte alle kanalen afgetekend: 88 per kant. Daarna alle gaten geboord. Gewapend met de drukspuit en een aantal PUR spuitbussen incl. lange slang heb ik in alle gaten PUR gespoten: eerst de slang erin tot ik goed in het kanaal zat, en daarna spuiten.
Ik heb waarschijnlijk eerder te veel dan te weinig gespoten.
Of de kanalen dicht zaten, weet ik niet. Het verschil op de woonkamervloer was niet overduidelijk en ik heb geen warmtecamera gebruikt. Ik weet in elk geval dat ik bij flink wat kanalen vergeten ben de sproeier te gebruiken dus dat heeft zeker niet geholpen.
Doordat de PUR vanuit de kanalen naar beneden droop werd het één plakzooi. De PUR werd voor mijn gevoel ook snel hard in de slang.
Ik ben nu de voorbereidingen aan het treffen om alle gaten na te lopen en nog een keer met PUR vol te spuiten.
Ik heb dopjes gekocht waarmee ik tussendoor de slang kan afsluiten in de hoop wat meer rust te creëren. Ik weet nog niet of ik per gat ga sproeien en PUR-en of eerst alles sproeien en daarna spuiten.
Tot zover mijn update.
Groet,
Frank
