Gat in kanaalplaatvloer boren
Ik ben van plan om in een betonnen kanaalplaatvloer (verdiepingsvloer) een gat te laten boren met een diameter van 21 cm voor een dubbelwandig schoorsteenkanaal.
De kanaalplaten zijn 110 cm breed en de vloer is om en nabij de 20 cm dik inclusief afwerkvloer.
Kan dit zomaar zonder problemen ?
Dat moet met een grote diamant boor pas wel op want het water loopt via die kanalen naar ergens anders
boor met gewone boor eerst wat gaten zodat het boor water onder uit kan lopen en op gevangen word in een bak.
ValentinC
