Kan ik zo verder met mijn afvoer?
Hallo, ik vraag mij af of mijn aansluiting juist is of dat de sifons leeg gezogen worden of dat er ontstopping kans is.
Ik wil de vloer minimaal verhogen in de badkamer en gelijkvloers houden (douche gedeelte ook)
Nu ben ik wat aan het prutsen, maar kom na veel forum te hebben gelezen er nog steeds niet uit, ook het handboek binnen riolering aanleggen helpt mij niet echt.
Zoals op de afbeelding wil ik aansluiten vanaf de kelder-naar de eerste verdieping waar de badkamer is. Kan iemand mij vertellen en ook graag uitleggen of dit mis gaat en hoe dit anders zou kunnen?!
Ik heb de 50mm afvoer dus onder de andere afvoer moeten plaatsen om zo laag mogelijk te kunnen blijven met mijn vloer..
Ik ben heel benieuwd naar jullie mening/ of feitelijke oordeel.
Nee, dit gaat niet goed. Ook de onderste afvoer moet onder 90 graden aangesloten worden. En de afstand tussen beide moet meer dan 50 cm zijn.
Bedankt voor het meedenken. Bedoel je het zo? Voorheen zat er een koof omheen en die wil ik eigenlijk terug. Maar een koof hieromheen maakt het er niet fraaier op. Heb je hier ook een oplossing voor? Of is er een andere manier om deze afvoer aan te sluiten, zodat ik hier minimaal last van heb?
@De loodgieter
"Het onderste t stuk ook uitvoeren in 90 graden.
De liggende leiding van 50 mm verzwaren naar 75mm."
Dan moet ik de badkamer 25 mm hoger maken, en dat wilde ik juist voorkomen. Ik zit nu met de 50mm-buis vlak op de vloer. De doucheput ligt uiteindelijk toch hoger, dus ik moet de vloer sowieso al iets verhogen. Om er nu daarbovenop nog eens 2,5 cm bij te doen, lijkt me wel erg veel?
1e foto: die 50mm krijgt de 110 bocht en het Y-stuk nooit vol dus ruimte genoeg voor lucht. (nr 3 in de tekening)
Ook beter dan foto2. (nummer 1 in de tekening, met een beetje van de foute2e manier er vlak voor)
Ruimte ertussen: Is dat nodig als de onderste een Y-stuk is?
Vanaf de kelder naar de eerste verdieping (je bedoelt waarschijnlijk begane grond).
Dus in de kelder is hoogte zat om een 75mm aan te brengen.
Op je tekening staat dat je de de douchegoot met 40mm aan gaat sluiten, gaat voor problemen zorgen!
Volvulling in de 40 mm met als gevolg natte voeten en douchen in een plas met water, gebruik het bijgeleverde verloop naar 50 mm zit er niet voor niks bij.
Maar goed bij mij zou er een 75 onder in de kelder aangebracht worden.
Maat het staat je uiteindelijk vrij om te doen wat je wilt, wij geven slechts advies en wat er gebeurt als je het fout doet.
Zou zeggen doe er je voordeel mee!
Het doucheputje zelf heeft een diameter van 40mm dacht ik.. daarna zal ik deze direct naar 50mm brengen, tot aan de wasbak en daar dus verder met 75mm en deze boven de trap waar de 110mm verticaal zit verbinden aan het Ystuk zoals op de derde afbeelding van @Jackd?
Je kan ook 2x50 naast elkaar leggen en de douche en wasbak eigen afvoeren geven tot buiten de badkamer vloer.
Dan voldoe je ineens wel aan de voorschriften en heb je geen last van de hoogte.
Aangezien je douche en wasbak bijna nooit tegelijk gebruikt zie ik niet waarom 1x50 niet voldoende zou zijn
2x50 had ik vandaag in mn handen bij de bouwmarkt. Maar ik dacht toen het gene wat jij ook zegt. Moet raar lopen wil dat problemen opleveren lijkt mij. Ik overweeg het nog wel 2 naast elkaar..thank voor het meedenken
Toch ervoor gekozen 2 leidingen naast elkaar te doen. Ik ga er maar van uit dat het zo goed komt! Bedankt voor de reacties
Alleen weer zo jammer dat alle gegeven advies genegeerd word, maar goed is jou project.
Het onderste t-stuk had ook 90 graden moeten zijn (reeds door meerdere verwoord).
Tot later maar weer zullen we maar zeggen.
Nu is gekozen voor optie 3 van de tekening. Optie 4 is de betere variant. Ik vraag me alleen af of het goed gaat icm het spoelen van het toilet en dat de sifons van wastafel en vooral het bad niet leeggetrokken worden.
Ik zie toch een verschil met optie 3, tenzij ik het verkeerd zie. Bij optie 3 is het verloop van 50mm aan de bovenkant geopositioned en bij TS lijkt het aan de onderzijde te zitten. Zie rode lijnen.
Daarbij snap ik het ontstoppingsstuk niet helemaal. Het geheel komt toch achter een koof? En het is bovendien onlogisch gepositioneerd, tegen te stroomrichting. Als je al wilt ontstoppen zou ik de veer de andere richting op willen (vanaf de douche kom je er wel via de doucheput/goot in)
bij alle opties is de bovenliggende leiding de ontspanning! En in deze situatie bevind zich hier de toilet nog boven.
En inderdaad de ontstoppingen stukken kun je beter 90 graden maken op die manier kan je beiden kant op ontstoppen.
Vind het op zich al vreemd als je een afvoer een verdieping lager kan leggen waarom je dit dan niet doet, qua aanleg makkelijker, qua beluchting makkelijker te realiseren.
Maar goed we wachten af.
ik ga ervan uit dat de standleiding nog doorgetrokken word naar het dakvoor ontspanning
@Kaajee
Het gebruikte verloop ziet er uit zoals op de bijgevoegde afbeelding.
De twee kleine buizen zitten inderdaad niet helemaal bovenin, maar dus ook niet helemaal onderin.
