Kan dit met maar 1 cv ketel?
Hoi
Vanwege een scheiding ga ik mijn appartement van 2 verdiepingen in 2 aparte woningen splitsen. Vanwege allerlei redenen moet cv+ww voorziening worden opgelost met 1 ketel.
Randvoorwaarde is dat bij gelijktijdig douchen of douche+keukenkraan of douche+bad (minst belangrijk) er geen enkel merkbaar verschil moet zijn in ww afgifte
Mijn huidige intergas cw5 kombi kompact van 10jr oud trekt het niet. Ik weet dat er geen merken geadviseerd mogen worden, het gaat me dan ook om het volgende:
is dit met een nieuwe ‘state of the art’ combi ketel CW 6 op te lossen, eventueel met ingebouwde boiler van 80 liter, of MOET ik echt naar een ketel+aparte boiler oplossing kijken? Ruimte in cv hok is namelijk beperkt. Budget <3000 euro. En hoeveel liter warmwater pm (40 en 60 graden) moet ik ongeveer als richtlijn houden?
Anders een andere suggestie? Waar ik natuurlijk superblij van zou worden (vanwege budget, niet vanwege de ruimte) is als ik mijn huidige ketel kan houden en er enkel een aparte boiler bij hoef te nemen.
Probleem met een nieuwe ketel is natuurlijk dat je altijd maar proefondervindelijk moet afwachten of het werkt. Je kan het niet ff in de winkel uitproberen &#9785;
bedankt alvast voor een reactie!
De keukenkraan zou je kunnen oplossen met een aparte keukenboiler die je niet als hotfil aansluit.
De cw 5 moet dit zat kunnen trekken dezelevert 12ltr per minuut af op 40 graden, denk eraan dat een cw6 toestel alleen de eerste 10 tot 15 minuten cw 6 is daarna een cw 5 of een cw4 dit komt doordat de laadboiler dan leegraakt en de ketel op zn vermogen aangesproken word
Wat waarschijnlijker is is dat u niet voldoende kw aanvoer heeft, wat is de diameter van de kw aanvoerleiding naar de cv ketel als dit 15mm is zit hier t probleem in en dan zal deze leiding vanaf de meter verzwaart dienen te worden naar minimaal 22mm
Wat eventueel ook nog een optie kan zijn is 1 van de 2 apartementen voorzien van een elektra boiler dan heb je iig minder last van drukval op de ww leiding
Probleem zal met name zitten in de gelijktijdigheid van het gebruik. Als je echt weinig tot niets wilt merken van bijvoorbeeld het gebruik van twee douches tegelijk, zou je kunnen overwegen om een indirect gestookte 120 liter boiler aan je bestaande ketel te koppelen.
Eventueel kun je dan het verbruik van warm water per tappunt ook nog begrenzen met doorstroombegrenzer.
Als je een dergelijke boiler kwijt kunt, zou ik voor een dergelijke oplossing kiezen. Tenminste als de koud water aanvoer het zoals al aangegeven voldoende capaciteit heeft.
Ik ken je situatie niet precies, maar bedenk wel wat je op de hals haalt door na een scheiding dingen gemeenschappelijk te houden.
Bijvoorbeeld:
Wie betaalt (misschien excessief) gebruik?
Wie reageert hoe als die ene ketel een keer in storing gaat en het na een uur nog steeds niet doet?
't is maar een tip...
Je merkt het altijd maar het is wel te doen om een redelijke hoeveelheid warmwater voor beide woningen te halen uit 1 ketel.
of het slim is moet je zelf maar bepalen
Ik ben een keer een CW5 toestel voor 5 studente tegengekomen zonder boiler, ik stond wel even raar te kijken... (Niet gebruikelijk, allemaal een eigen douch)
Zoals ze hierboven aangeven heeft alles met gelijktijdigheidsfactor te maken. Je gasleiding en waterleiding zijn hier beide dus op berekent, als De kans is dat jullie beide tegelijk douchen nihiel is zal ik deze ingrepen geen eens uitvoeren. Hoop geld voor een ALS...
Geen idee hoe de verstandhouding is maar zoals AvDijk al suggereerde, je kant het beste alles gelijk goed gescheiden houden, alles met geld brengt altijd gezeur met zich mee als het gevoel er is dat het niet eerlijk verdeelt word.
