Kamerthermostaat overrulen
Is het mogelijk om buiten mijn kamerthermostaat, ook nog een 'kortsluitmogelijkheid' te hebben op de 2 draden van de thermostaat.
Ik werk vanuit huis en zit eigenlijk 9 uur per dag in een klein kantoortje op de 1e etage.
Mijn kamerthermostaat hangt beneden in een woonkamer van 50m2.
Ik wil dus overdag alleen mijn kantoortje verwarmen.
over een paar maanden ga ik het Honeywell Evohome systeem aanschaffen die dit voor me gaat regelen, maar in de tussentijd had ik het volgende idee:
Kamerthermostaat op 15gr zetten wanneer ik ga werken, ketel slaat dus uit. Ook zet ik alle radiatoren dicht in de woonkamer.
Halverwege de 2 draden van de thermostaat naar de ketel plaats ik een kortsluitschakelaar.
Zodra ik de draden kortsluit gaat de ketel branden en zal hij alleen mijn kantoor verwarmen, aangezien dat de enige ruimte met een radiator is die open staat.
Wanneer het is opgewarmd, schakel ik de kortsluiting uit.
Kan mijn kamerthermostaat hiermee omgaan, of gaat die dan in storing (of erger)?
Ik weet dat ik dan goed moet opletten of de schakelaar niet aan blijft staan.
Als de thermostaat een ouderwetse aan/uit is, kan dit prima. Ik zou het dan iets luxer uitvoeren, een 2e thermostaat op het kantoor parallel met die in de woonkamer.
Iets luxer is niet nodig, aangezien er binnenkort een luxe oplossing (evohome) komt, is even ter overbrugging.
Maar de kamerthermostaat is nu een modulerende, gat dat wel problemen geven?
Ja, dan kan dit trucje niet. Bij het kortsluiten van de draden loop je zelfs het risico je ketel te slopen. Ik zou niet te moeilijk denken, en tijdelijk een electrisch kacheltje gebruiken.
Niet kortsluiten maar met een schakelaar beide draden onderbreken. De aansluiting voor een aan/uit thermostaat gebruiken en daarop een doorverbinding maken of een leiding thermostaat op aansluiten. De leiding thermostaat instellen op de gewenste watertemperatuur. De installatie moet ook voorzien worden van een bypass ventiel. bernhard
marcowammes
