Installatie van kamerthermostaat met vloerverwarming
Beste Klussers,
Sinds een aantal jaar heb ik een woning gekocht met onderstaande vloerverwarmingsverdeler. Deze is aangesloten op een danfoss CF-MC Regelaar (voorloper van de danfoss ICON) die met behulp verschillende thermostaten in de aangegeven kamers de temperatuur regelt. Deze is verder aangesloten op een Intergas HRE 28/24 Cv-ketel.
Ik heb een huis (tussen woning) van 3 verdiepingen met ongeveer 54.9 m2 aan vloerverwarming:
Keuken: 12.5m2 (Begaande grond)
woonkamer: 22.8m2 (1ste verdieping)
slaapkamer1: 10.8m2 (2e verdieping)
slaapkamer2: 7.2m2 (2e verdieping)
badkamer: 1.6m2 (2e verdieping)
CV-ketel: 2e verdieping
Een probleem van deze installatie is dat het geen klok thermostaat heeft, waardoor ik geen automatische controle heb over mijn aansturing, wat ik wel graag zou willen.
Doordat ik een oudere versie van Danfoss heb zijn er ook geen reserveonderdelen meer te verkrijgen wanneer ze beginnen stuk te gaan.
Daarom wil ik het systeem gaan vervangen met een opentherm kamerthermostaat en hiervoor had ik het idee om het volledige systeem te versimpelen.
Momenteel gebruik ik het systeem enkel om mijn woonkamer en gedeeltelijk mijn keuken te verwarmen, de slaapkamers heb ik constant op de antivriesstand staan.
Mijn vraag aan jullie is het volgende:
Ik wil namelijk de thermische actuatoren op de verdeler vervangen door standaard radiator knoppen die ik door middel van waterzijdig in te regelen de juiste warmteafgifte in mijn huis af te laten geven. Verder wil ik dan een nieuwe opentherm thermostaat in de woonkamer hangen om hiermee de CV aan en uit te schakelen.
Zie ik hier belangrijke dingen nog over het hoofd? En waar moet ik opletten bij de aanschaf van de kamerthermostaat?
Ik heb dit forum van al doorzocht, maar kon voor mijn situatie niet een eenduidig antwoord vinden.
Bedank voor jullie hulp.
als dat de bedoeling is, dan kunt u een kamerthermostaat installeren die de ketel aanstuurt en de debetrefffende motoren van de zones die u via de kamerthermostaat wil bedienen van deze groepen verwijderen.
De thermostaten op de slaapkamers zou ik wel laten zitten met de motoren zodat deze als slave regeling werkt.
De motoren zullen 24v of 230v zijn deze zijn ook verkrijgbaar van andere merken.
