Kalkzandsteenblokken stucen?
Is ons nieuwbouwhuis staan buitenmuren van kalkzansteenblokken en binnenmuren van gips. Deze zijn naar ons inzien zeer netjes geplaatst en grofweg nagesmeerd met dunpleister. Het ziet er al erg strak uit.
Wij willen de muren geverfd hebben met een goede verf en zo strak/glad mogelijk. Ik denk dat het niet mooi zal zijn om hier na voorstrijk direct overheen te verven of wel?
Anders willen we met fix&finish de muren alsnog glad laten maken. Dit is niet echt een stuc bewerking ofwel? Moet ik het nog voorstrijken voor de fix &finish EN erna ook nog een keer voordat de muurverf erop gaat?
Is het moeilijk zelf een laagje fix&finish aanbrengen, het lijkt me niet moeilijker dan het echte stucwerk ofwel?
alvast dank!
mvg,
Michel
Ik weet ofwel niet wat u met fix-en-finish wilt bepleisteren; ofwel fix-en-finish is een gipsproduct, niet voor buitengebruik. Ofwel kunt u dit binnen gebruiken maar niet op de kalkzandsteenblokken.
Het is allemaal voor binnen bedoeld iig.
Kan je geen fix & finish op kalkzandsteenblokken doen dus? Wat moet er dan opgesmeerd worden?
De constructie van de buitenmuur is : gemetselde bakstenen - steenwol oid en dan kalkzandsteenblokken.
Kunnen we hier uit opmaken dat de de buitenmuur baksteen is en de binnenmuur kalkzandsteen ?
Mijn ervaring is dat fix&finish ook wel dikker opgebracht kan worden, het droogt dan alleen wat langzamer en je moet wat meer tijd wachten voordat je kan messen en sponzen.
Toch is dat minder werk dan eerst roodband opbrengen en daarna weer een laag f&f.
Idd de kalkzandsteen blokken zijn dan eigenlijk ook binnenmuren, ik heb nergens beton in de muren zitten iig.
Kan je nu F&F direct op de muren aanbrengen of moet je nog voorsmeren? en moet je na het sponzen van de F&F muur (na het drogen) ook nog voorstrijk erop doen voordat je muurverf erop doet?
Kalkzandsteen zuigt nogal behoorlijk, ik heb daar dus de bekende gele stucprimer gebruikt als voorstrijk. Daarna gestuukt.
Als het stucwerk droog is moet je het stucwerk ook voorstrijken voordat je de muurverf er op smeert. Ik heb daar voorstrijk uit een schilderswinkel voor gebruikt, spul lijkt wel melkwater, maar men zegt dat je ook (sterk?) verdunde muurverf als voorstrijk kan gebruiken.
