Kabels trekken
Ik zit met een probleem. Wie kan me helpen?
Ik wou een coaxkabel verwijderen die in een buis door het huis loopt (van de meterkast naar een werkkamer). Door de buis wou ik zowel een coax als een patch-kabel trekken.
Hoewel ik voor het verwijderen van de oude coaxkabel voorzichtig te werk ging, brak de oude coaxkabel aan beide kanten. Hij bleek muurvast te zitten. Probleem is dat er nu dus een losse kabel in de buis zit.
Ik heb geprobeerd om een dunne synthetische en een dikkere stalen trekveer door de buis heen te drukken. Dat is niet gelukt. Ik heb ook water in de buis gegoten. Dat bood ook geen soelaas.
Vraag is nu of en zo ja hoe ik de oude kabel nog uit de buis kan verwijderen.
Als ik de kabel niet meer kan verwijderen, op welke manier kan ik er dan nog een nieuwe coax en/of patch-kabel langs leggen?
Alvast dank voor je reactie.
Martin
We zien het vaak dat kabels bij het leggen al vast komen te zitten. Door het snel doorhalen smelt de mantel a.h.w. een beetje; het wordt week. Het zelfde gebeurt met de buis.
Na afkoeling versmelt de boel en je krijgt zd leiding er niet meer uit. Er nog weer een extra leiding bij doortrekken zal niet meevallen. Meestal zul je een andere weg moeten zoeken.
