Kabel naar zolder trekken
Onze zolder hebben we verbouwd. We hebben een vaste trap en dakkapel laten plaatsen. Nu is er elektra aanwezig waar de cv op aangesloten zit. Hierbij heb ik ook de wasmachine en verlichting (led) aangesloten. Dit is niet ideaal, maar dit gaat al een tijd goed.
Nu willen we bier gaan brouwen op zolder en de ketel trek nogal wat stroom. Er moet dus een groep (of van een andere bestaande groep) bijkomen.
Nu loop ik zoals zo vele aan tegen het probleem, hoe ga ik die daar krijgen. Heb nu zelf 2 opties bedacht.
1: een kabel door het ventilatie kanaal van de toilet beneden door trekken en deze aansluiten op het punt waar ook de toilet verlichting op aangesloten zit.
Dit is veruit de makkelijkste en goedkoopste oplossing.
2. Het is een hoekwoning (drive in woning). Nu boor ik op zolder door de zijmuur een gat en trek een kabel naar m'n garage, waar ik genoeg punten heb om deze aan te sluiten.
Wat voor kabel moet je dan gebruiken en moet dit door een kabelgoot? Ik kom die rvs dingen tegen, maar de prijzen daarvan zijn absurd. Zie een hoop kunststof maar alleen voor binnen gebruik.
Hoop dat mij tips kunnen geven.
Moet je tegelijk kunnen wassen en brouwen?
Zo niet:
Wasmachine op een (trek)schakelaar zodat je kan wisselen tussen wassen en bier brouwen.
Of via een energieverdeler.
Dan is er geen extra kabel nodig.
Hoeveel stroom heb je eigenlijk nodig voor het brouwen?
Zowel optie 1 als 2 gaan uit van het bij een bestaande groep te zetten. Is er geen eigen groep nodig?
Jackd, bedankt voor je snelle antwoord.
De ketel verbruikt zo'n 3000w. Best een hoop dus.
Mijn garage heeft 3 aparte groepen waarvan 1 niet gebruikt wordt, idee is daar op aansluiten, maar een puzzel hoe.
trek gelijk twee kabels voor als je straks pv panelen gaat plaatsen om al dat stroom op te wekken
je kan die ketel beter in je garage plaatsen denk ik
Haha, bierbrouwen is de hobby van m'n vrouw. In de garage klus ik aan klassiekers. (Nu een ford uit 1928).
Beide dus goed stroom nodig.
Wel slim om gelijk 2 kabels te trekken voor eventuele pv. Al denk ik niet dat dit nu rendabel is.
Dan is het wel handig als de vrouw kan wassen en brouwen tegelijk. :wink:
YMvK kabel.
Hoeft niet in een goot, mag wel.
Meestal leg je rechte stukken in een (slagvaste)buis en de bochten bloot.
Heb je toevallig lepe hoek(en) bij je trap?
Ik heb deze ooit opengemaakt met een multitool en de spachtelputz plaat er in één deel af kunnen halen zonder beschadigingen. 3 XMVK kabels vanaf de meterkast tegen het plafond van de WC aan naar de lepe hoek en daarna doorgetrokken naar zolder. 1 voor de zonnepanelen, 1 voor de droger (wasmachine had al een eigen groep) en 1 reserve mocht ik daar ooit nóg een kamer maken.
Plaat van de lepe hoek terug op zijn plek kunnen slaan met spijkers en nieuw verlaagd plafond in de WC, beetje kit en schilderwerk en je zou nooit zeggen dat het anders was en alles is mooi weggwerkt.
Moest even google gebruiken om te achterhalen wat een lepe hoek is. Dacht een leipe hoek
Helaas heb ik dat niet. Had al zeer uitgebreid bij de trap staan kijken of daar mogelijkheden waren. Heb tenslotte een soort trappenhuis. (3 trappen boven elkaar)
Plan wat ik vanochtend heb bedacht (en onder tussen heb aangeschaft) is zo'n stekker voor wasmachine en droger. Alleen wordt het dan wasmachine en brouwketel. Eerstaar een kijken of dat werkt.
Als de wasmachine aanstaat werk de brouwketel niet, zo kan je nooit over belasten.
Wat jackd dus voorstelde.. dank nogmaals daarvoor
Als het een technisch gezien eenvoudige ketel is, dan kan het werken. Mechanische klok en thermostaat en de ketel gaat gewoon door als ie een paar minuten geen stroom krijgt.
Een ketel met een kleine computer zal waarschijnlijk niet doorgaan met het programma. Energieverdelers werken dan ook niet met moderne wasdrogers.
Gewoon even niet wassen en de energieverdeler als beveiliging gebruiken werkt altijd.
Mijn wasmachine doet er wel wat langer over, en als je constant gaat lopen klooien met temperatuur schommelingen is denk ik niet goed voor het gistings proces
Brouwketel gaat automatisch, maar het brouwproces in de ketel duurt Max 2 uur. Hierbij trekt hij in het begin zo'n 3000 watt om op temperatuur te komen, hierna is het schommelen tussen de 300 en 600 watt geloof ik.
Het vergisten gebeurd met een warmtematje voor als het bier onder de 18 graden komt. Deze is maar 20 watt geloof ik. Die zal wel blijven werken met de wasmachine aan.
Leuk hoor zo'n vrouw met een te uit de hand gelopen hobby.. al profiteer ik er natuurlijk ook wel van.
