extra 3x 3fase op afstand: Uitbreidingskast of kabels trekken
Aan een bestaande 3x25A groepenkast moet er het e.e.a vervangen worden, met een blik naar de toekomst.
De technische ruimte zit boven de meterkast maar er is geen ruimte meer om makkelijk kabels naar boven te trekken. Wat wel kan is deze door het wc ventilatiekanaal te laten lopen.
Ik wil 3x 3fase naar de technische ruimte brengen (warmtepomp is nu foutief op 230v aangesloten, moet 3 fase zijn. Eventueel later een 3fase pv omvormer en thuisbatterij als die nodig is)
Wat kan ik het beste doen: een uitbreidingskast met die 3x 3fase of 3x voorgemonteerde buis via het kanaal naar boven.
De bestaande meterkast zit nagenoeg vol en zou voor het nette sowieso nu al moeten worden uitgebreid.
mvg
Frank
Je kunt beter een 1 x 3 fase kabel van de meterkast naar de technische ruimte leggen en daar een onderverdeelkast maken. Anders zou je ook 3 krachtautomaten in de groepenkast moeten plaatsen wat nergens voor nodig is. Als je YMVK kabel gebruikt kan die los in het ventilatiekanaal.
  • Like
Waarderingen: Kuip
5 x 2,5mm2 is voldoende, er mag dan max 3x20A door de kabel. Een dikkere kabel heeft geen zin omdat je hem niet hoger moet afzekeren dan 20A zodat voor de rest van het huis ook nog stroom overblijft. Anders loop je risico dat je hoofdzekering van 25A er onverwacht uitgaat
  • Like
Waarderingen: Kuip
1 groepenkast scheelt automaten en je hoeft niet naar 2 plekken als er iets fout gaat.
Als de afstand tussen de groepenkast en een verdeelkast groter wordt, dan wordt het voordeel van één dikke kabel groter.
1 dikke is goedkoper dan 3 minder dikke en minder verlies in de kabels.
In jouw geval denk ik dat ik voor één kast zou gaan, als je de ruimte hebt.
  • Like
Waarderingen: Kuip
Bereken met de thuisaccu en de PV panelen eens 10 jaar kabelverlies door: ik gok dat je op 10mm2 uitkomt.
ps. het gaat bij korte afstanden niet om grote bedragen, maar blijft leuk om "gratis" 10mm2 te kunnen leggen.
Nou sorry hoor maar voor 7m kabel een 10mm2 gebruiken?
Een 4mm2 is zat, eventueel een 6mm2 voor het idee. Een 2.5mm vind ik ook dun zat maar mag in principe wel.
@Kuip
Het is wel verstandig om één of twee extra buizen mee aan te leggen, om een internetverbinding te kunnen maken naar de pv installatie.
De tweede extra buis is als reserve mocht er toch iets gemeten moeten worden in de hoofdmeterkast vanuit de pv of batterij installatie
  • Like
Waarderingen: Kuip
Om te rekenen heb je eerst de maximale belasting nodig.
Komt er 3000 of 12.000 Watt aan panelen te liggen maakt dan nogal uit.
Maar stel dat het verschil tussen 10 en 6 een verschil 0.2% in de spanningsval is. Dan is dat 0,5 Volt
De panelen gaan daardoor later uit bij overbelasting op het net.
Kleiner verlies in de kabel.
10mm2 is voor 7 meter slecht 35 euro duurder.
Als je 3,50 euro per jaar minder verlies hebt dan is de dikkere kabel al neutraal in kosten over 10jaar.
Tussen 2,5 en 4mm2 is het verschil duidelijker, want dat prijsverschil is kleiner en het verlies verschil groter.
10mm2 is bij een klein vermogen aan zonnepanelen inderdaad overdreven, 6 of 4 afhankelijk van het vermogen.
ps. let ook op dan 10mm nogal stug is, dat krijg je in een luchtkanaal niet zomaar een bocht om.
  • Like
Waarderingen: Kuip
tevens is een luchtkanaal niet bedoelt om kabels door te trekken, ook kunnen er scherpe randen en parkers in deze kanalen zitten
Dank voor al jullie info.
Ga uitbreidingskast voorstellen aan dochter.
P.s Er ligt 5kWp op plat dak aan een 6 Kw 1 fase omvormer, op een 16A/30mA automaat (?) Dat knalt er regelmatig uit. Ook daarom wil ik het nu goed gedaan hebben met nieuwe 3fase omvormer.
Welke cowboy heeft dat aangelegd?
Let meteen even op of de (nieuwe) omvormer 30mA 100mA of 300mA wilt volgens de installatie voorschriften van de fabrikant.
loockmicro
