Aan een bestaande 3x25A groepenkast moet er het e.e.a vervangen worden, met een blik naar de toekomst.
De technische ruimte zit boven de meterkast maar er is geen ruimte meer om makkelijk kabels naar boven te trekken. Wat wel kan is deze door het wc ventilatiekanaal te laten lopen.
Ik wil 3x 3fase naar de technische ruimte brengen (warmtepomp is nu foutief op 230v aangesloten, moet 3 fase zijn. Eventueel later een 3fase pv omvormer en thuisbatterij als die nodig is)
Wat kan ik het beste doen: een uitbreidingskast met die 3x 3fase of 3x voorgemonteerde buis via het kanaal naar boven.
De bestaande meterkast zit nagenoeg vol en zou voor het nette sowieso nu al moeten worden uitgebreid.
mvg
Frank
mvg
Frank
