Kabels leggen onder uitbouw zonder kruipkelder
Ik wil vanuit de meterkast (bij voordeur) een aantal draden naar de tuin toeleggen. Echter aan de woonkamer (achterhuis) zit een uitbouw (uitbreiding van woonkamer). Onder de uitbouw zit helaas geen kruipkelder. Ik kan niet om het huis heen leggen. Ook niet over het dak. Wat zijn de mogelijkheden? Is er manier om onder het huis door te gaan? Graag jullie advies. Onder de bestaande woning (dus ook eigenlijke woonkamer) zit WEL een kruipkelder.
Ik heb eens met hydrolisch persgereedschap een dikwandige PVC buis van 50mm onder een betonnen vloer door geperst.
Het was een experiment, het ging om 2 m, scheelde voor mij een hoop breekwerk.
Okee bedankt. Ga me daar eens in verdiepen. Is het sowieso niet zonder risico's om zoiets te doen? Is het slecht voor fundering/huis?
Je komt er niet mee door een muur. Een gat maken voor de buis en aan de andere kant een flink gat hakken. De buis zo gericht mogelijk houden en dan maar hopen dat je buis bij dat andere gat gaat uit komen.
Dus ik zou dan eerst moeten weten wat er tussen de 2 funderingen ligt? Als daar beton gestort is gaat het niet? En zand en klei zou wel moeten lukken met b.v. hydrolisch persgereedschap?
En dan vooraf aan beide kanten b.v. met een diamantboor een flink gat boren? B.v. met een diameter van 110cm?
Als ik hieraan begin zijn er dan risico's? Kun je 1 van de funderingen onherstelbaar beschadigen? Kan de fundering gaan scheuren? Kan door het maken van de gaten zand kruipkelder of tuin inlopen waardoor de ruimte onder de uitbouw minder vol zit. En dus kan gaan verzakken/instorten?
Kan je niet in de kruipruimte een dieper gat graven en dan onder de fundering door persen/boren/schieten? Ook geen comfortable klus maar misschien ook een optie?
Vanuit de tuin een gestuurde boring naar de kruipruimte toe. Geen idee wat het kost, ook niet echt een dhz klus.
Voor de aanleg van glasvezel hier schieten ze de kabel vanuit de weg naar de gevel toe. Goedkoper dan de inrit opbreken en herstraten. Misschien ook een optie.
Eerst een stuk dik betonijzer er onderdoor werken van muur naar/door muur, als dat gelukt is, daaroverheen een buis draaiend opwerken, dan is er enige geleiding.
Er zijn dus 4 manieren begrijp ik.
1. Met hydraulisch persgereedschap. En dan moet ik 2 gaten maken. 1 in fundering buiten. En 1 binnen in kruipkelder. En dan hopen dat ik goed uitkom. Of anders buis onder funderingen door persen?
2.
Met gestuurde boring onder funderingen door.
3.
Met betongaas van fundering- naar fundering muur. En daaroverheen een buis draaiend opwerken.
4.
Een tip die ik niet via dit forum kreeg. Een steiger- of verwarmingspijp onder fundering doorslaan. Of door het boren van gaten in de muren. Pijp moet dan net zo lang zijn als lengte wat je er onder door moet. Aan het einde van de buis tik je er tegenaan.
Vragen:
A. Afgezien van de leidingen. Want die weet ik te liggen. Zijn er nog gevaren/risico's? Instortingsgevaar/verzakking/scheuren fundering? Of is dat per methode verschillend?
B. Kunnen alle methodes gebruikt worden bij alle soorten grond? Ik sluit namelijk niet uit dat er kleigrond tussen de funderingen liggen.
C. Hoe krachtig is hydraulisch persgereedschap? Kan dat door alle soorten grond? En is dat soort gereedschap te huur?
Bij 3 wordt niet bedoeld betongaas maar een lange staaf betonijzer.
En als die op zijn plek is geslagen heb je een geleiding voor een buis.
Lijkt me ontzettend lastig om betongaas hieronder door te krijgen, maar een stuk betonijzer werkt wat makkelijker, en kost weinig, en brengt relatief weinig/geen schade aan.
Instortingsgevaar/scheuren fundering/verzakkingen, lijkt mij wat vergezocht, voor een kabeltje/plastic buisje.
Jammer dat zo'n onderwerp dood loopt.
Tijdje terug een bestrating van een meter breed een metalenbuis onder door geslagen.
Misschien kan je nog vermelden hoe lang de afstand is. Of een tekeningetje.
Die mantelbuis onder de fundering door hoe belangrijk is het voor je. Je blijft zo vaag.
marcowammes
