Garage isoleren - Wat doe ik met de kabels?
Beste Klussers,
Ik heb even jullie ervaringen/deskundigheid nodig.
Sinds november 2016 beschik ik over een garage. Deze zit aan mijn tuin bevestigd. Aangezien ik het altijd heerlijk vind om aan de brommer/motor te sleutelen, wil ik dat koude garage hok is wat gaan isoleren. (Door de standaard methode: Dampopenfolie (spau muurtje creeren), steen/glaswol, damp werende folie en vervolgens aftimmeren.
Nu heb ik de garage al voor zover kaal gemaakt. Alleen liep ik nu tegen het volgende probleem aan: Uiteraard wil ik al het kabelwerk straks weggewerkt hebben. Wat ga ik doen met de huidige kabels? Waar kan ik deze het beste bevestigen? Ze zitten nu vrijwel allemaal op de houten balken bevestigd. Is het dan handiger om dit op de stenen vast te maken?
Bevestig ik deze kabels onder de dampopenfolie? Ofwel direct aan de muur en daar vervolgens de damp-open-folie overheen of bevestig ik dit spul pas na de isolatie?
Ga ik de bovenste balken (waar o.a dus de bekabeling op bevestigd zit) ook mee isoleren? Ofwel komt daar ook de dampopenfolie overheen/ isolatie materiaal?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Ik heb foto's bijgevoegd.
Alvast dank!
Kevin
Hoe ga je verwarmen? Want zonder verwarmen heeft isoleren weinig nut.
Je aansluiting bij het dak is sowieso kritisch. Is het dak nu al aan de buitenzijde geïsoleerd? Of ga je hier ook nog tussen de balken isoleren?
Het stopcontact bovenin kun je beter verplaatsen.
Andere vraag: wat voor zekeringen zitten er in de onderverdeler, en wat voor zekeringen heb je in de hoofdgroepenkast?
Ik wil het gaan verwarmen met een elektrisch kacheltje tzt.
Het werk in de garage is het werk van de vorige bewoner helaas.
Er zit nog een puntdak op de garage en deze zal straks ook geïsoleerd gaan worden. Hier zit echter een stuk rotte balk dus dat moet eerst gerepareerd worden..
Wat voor zekeringen er in het zekering kastje is, heb ik eigenlijk geen idee van.. hoezo dan?
In de groepenkast zitten dezelfde en er is een aparte groep gemaakt voor de tuin/garage.
Maar goed, alle huidige bedrading kan ik gewoon laten zitten op de houten balk? Die houtenbalk hoef ik niet mee te isoleren?
Moet ik dan de bekabeling wel loshalen om eerst de isolatie aan te brengen? Of laat ik de bedrading gewoon zitten en ga ik er overheen isoleren?
Groet,
Kevin
Welke temperatuur heb je in gedachten. Volgens mij wil je het gaan verwarmen met een waakvlam.
Eers maar eens (laten) berekenen welk vermogen je nodig hebt.
Zelf heb ik het idee als je op een houtenvloer gaat klussen het comfort heel erg omhoog gaat.
