Hoi,
Ik zit met het volgende probleem. In mijn hui waar ik net in woon (uit 1952) liep een kabel vanaf de telefoonwandcontactdoos in de woonkamer naar een wandcontactdoos in de slaapkamer. Dit was een oude dikke kabel met zo'n twintig kleine draden erin. Ik wilde door die leiding een nieuwe telefoonkabel trekken en daarnaast ook een Coax voor televisie.
Wat heb ik gedaan:
Aan de kabel die er in zat een touw (2) geknoopt. de kabel eruit getrokken (ging verbazend soepel!). Toen aan de touwtjes de nieuwe kabels geknoopt. Die erdoorheen getrokken wat ook goed ging totdat hij een beetje vast zat en er te hard aan de touwen getrokken werd..... Knap allebei gebroken.
Ik probeer nu de coax (toch redelijk stevig) erdoorheen te duwen maar blijf steed op hetzelfde punt steken. Kan het zijn dat daar een doos zit? en als dat zo is, is er dan een manier om toch een kabel door die leiding te krijgen?
Alvast dank,
Frank
Wat heb ik gedaan:
Alvast dank,
Frank
