Kabel strippen en snijden
Hallo allemaal,
Vanwege mijn werk houd ik vaak vd draad over enen nadat ik het een paar jaar heb weggebracht naar de oud ijzer boer heb ik nu geïnvesteerd in een stripmachine zodat ik het gepeld kan inleveren.
Tot zo ver geen probleem, alleen zou ik eigenlijk ook een machine willen hebben die de gestripte draden in stukjes hakt met ongeveer 25mtr per minuut
Er staan een paar filmpjes op YouTube van machines die beide doen, die kan je alleen nergens kopen voor thuis gebruik. (tenzij erg groot en professioneel).
Ik kan alleen nergens een apparaat vinden op 't worldwideweb Die alleen dus stukjes kan maken. Nu is zelf bouwen ook een prima optie alleen kom ik er maar niet achter hoe dat werkt machinaal, dus dat zou ik graag willen weten en waar je zoiets kunt bestellen
Hopelijk kan iemand mij hier verder mee helpen
Dat is het punt een beetje, nu moet je iedere lengte draad die je door de stripper haalt, daarna handmatig oprollen en in een bak gooien,ik zou het dus vanuit de stripper in een soort knip automaat willen invoeren zodat 't in stukjes in een emmer valt.
Zo zijn 't minder handelingen en neemt 't veel minder ruimte in.
Ik heb nu deze al
Https://www.youtube.com/watch?v=0kV-5IAIzSY
Dit zou ik dus eigenlijk willen, deze machine is alleen tot op heden niet op de markt gebracht
Haha ja, dat werkt wel, maar wie gaat er nou rollen uit de verpakking halen om te strippen.... Dan werkt dit wel maar niet alles je stukken hebt van 5 cm tot 25 mtr
Zag deze in staan opbouw is simpel denk ik met tandwiel en ketting overbrenging.
Klopt, is een soortgelijke machine, wat ik dus eigenlijk wil weten is hoe dat snijden van de draad werkt en waar je dat evt kan krijgen
Dat snijden werkt zoals alle machines doen, dat hakken daardoor word met ketting een ovale iets waar door de messen op en neer klappen.
dat word zoeken bv in china.
Die stukje die je binnenkrijgt hoe lang zijn die?
Ik zit te denken aan een oude fluister / wals hakselaar maar dit is weer minder geschikt voor draad met allemaal kleine draadjes.
Voor massieve draad zou het kunnen werken en dan krijg stukjes van ongeveer 2 - 3 cm.
Als het lange lengtes zijn zou ik ze ook oprollen.
Volgens mij zit er aan de zijkant een stukje as waar je een opwindkoker zou kunnen maken (voorbeeld hier beschikbaar).
Ik breng het draad meestal ongepeld weg en krijg daar alsnog een goede prijs voor.
Ik vraag me dan ook af wanneer het echt geld oplevert, kijkend naar de uren die je er in stopt en de stroomkosten.
Het varieert qua lengte, van 1 tot ca 25mtr per stuk. En het gaat voornamelijk om vd draad van 1,5-2,5 mm kabels en snoeren strip ik niet, te veel tijd en je gooit te veel gewicht weg om het rendabel te maken.
Het draad gaat met max 25 mtr per minuut en dat is wel rendabel, aangezien je of 1,10 of 4,25 per kilo pakt, en er relatief weinig gewicht aan afval weg gaat.
Het zou prima zijn als ik er stukjes van 1-5 cm van zou kunnen knippen
Bij een vorige werkgever kregen we veel kratten met staalbanden binnen. Die banden ging door een bandversnipperaar...
Ik zag niet dat het met de hand moet.
mechanische oprollen is makkelijker te maken denk ik dan een automatische knipper
Bij mechanisch knippen moet eerst de mantel verwijderd worden, dat is het lastigste gedeelte.
De mantel heb ik er al af met de stripper.
Zou je het door een hakselaar voor tuinafval kunnen voeren? Dus alleen het gestripte koper?
Https://dutch.alibaba.com/product-detail/scrap-copper-wire-shredder-for-sale-873696662.html?spm=a2700.8699010.normalList.22.25fb7b55dOOq3u
Met een sneldraaiende zal dat niet lukken, het koper is te zacht daarvoor, het slaat vast.
Met een (aangepaste) walshakselaar zou het het proberen waard zijn
