Boren in plafond, UTP kabel langs verwarmingsbuis trekken
Hi,
Uiteindelijk is dit de enige oplossing. Powerliners werken niet goed genoeg. Echter zit er geen speling in de gaten van verwarmingsbuizen. Dit bekent dat ik een gat moet verbreden of een nieuw gat langs de verwarmingsbuis moet maken. Wat raden jullie aan a.d.h.v. de fotos?
Weet je zeker dat er langs de buis, het dichts bij de muur, geen ruimte zit. Op de foto lijkt er wel ruimte te zijn. De utp kabel is niet zo dik. Zonder stekkertje natuurlijk.
Desnoods even de beugels los halen en de buis iets opzij drukken.
En ik weet niet wat je allemaal wilt met de utp aansluiting, maar er zijn ook platte utp kabels. Dat zou voor het stukje buis te overbruggen best wel werken. En als je geen krimptang hebt kun je ook de tool-less rj45 plug gebruiken. Van de platte kabel één stekkerje afknippen en op juiste kleur in de tool-less stekker klikken. Klaar....
Bedankt voor de tip, zeker het proberen waard voordat ik de boor er bij pak. Standaard UTP kabel om een router in mijn thuiskantoor te kunnen plaatsen.
Volgens de berichten is er geen signaal verlies bij platte kabel.
En vaak wordt deze ook geleverd bij een nieuwe modem of andere netwerkapparatuur.
Ik heb nog even wat beter gekeken, maar er zit simpel weg niet genoeg speling om (zonder het gat te vergroten) een utp kabel bij te plaatsen, ook een platte gaat hem niet worden. Een gat bij boren is denk ik de enige oplossing.
Het plafond is zo'n 19 cm dik.
Ik kon mijn vorige reactie trouwens niet bewerken(?).
Ok! Dan zou ik hem zo boren. Met een lange boor en een klopboormachine of boorhamer gaat dat zeker lukken. En de boor het werk laten doen. Niet drukken, dan verbrand de boor alleen maar. Als je pech heb raak je gelijk het vlechtijzer, Don’t pannic. Gewoon iets ernaast opnieuw.
Ja, van onder naar boven. Dan loopt het boorgat leeg.
Nog even iets gevonden op google:
Gewapend beton: Voor boren in gewapend beton heb je een P4S betonboor nodig. Deze boor heeft vier snijvlakken waardoor deze blijft boren, ook als je betonstaal tegenkomt. De p2S boor kan gewapend beton niet aan. Deze boor zal vanwege zijn twee snijvlakken vastslaan in het beton.
De genoemde boren zijn beide niet geschikt voor gewone boorkoppen, een hamerboormachine met sds aansluiting is hier voor nodig.
Heb je ook overwogen om een setje moderne mesh routers te gebruiken? Ik heb onlangs een setje van 3 in gebruik genomen en dat werkt een stuk beter dan wat ik eerst had (Wifi van Ziggo modem + een extra FritzBox AP). Ik moet wel zeggen dat ik de routers allemaal bedraad heb aangelegd.
Het materiaal direct rondom en tussen de leidingen zal naar alle waarschijnlijkheid niet al te hard zijn. Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ik vermoed dat je daar geen wapening zult aantreffen. Maar geheel eens met vonken_trekker om niet door wapening te gaan boren.
Probeer eerst eens een paar centimeter te boren, dan heb je snel enig gevoel bij materiaal en stevigheid. Liever eerst rustig beginnen met een klopboor en over moeten stappen naar een boorhamer, dan dat je gelijk met de boorhamer op ongecontroleerde wijze een veel te groot gat tussen de leidingen maakt.
Van boven naar onder en je hebt meer ruimte voor de boormachine. Wel kans dat je een stuk uit het plafond slaat.
Anders zal het schuin boren worden als je precies tussen de buizen begint (van onderen)
Een ruim langere boor nemen dan de dikte van de vloer. Denk aan 50cm.
Hier zat ik inderdaad ook mee. Om een beetje fatsoenlijk een gat te boren waar een kabel door heen moet die niet opvalt heb je of een heel lange voor nodig of toch van boven naar onder..
Voor het boren maakt het niet uit, de boor trekt het gruis wel uit het gat en vanaf boven scheelt troep in je gezicht. Een stofzuiger erbij pakt niet alles.
Tegendruk geven met een blokje hout kan voor een net gat zorgen, maar zo dicht bij de buizen kan je pech hebben. Dat smeer je wel weer dicht, die hoek is nu ook niet super strak.
Met die plint heb je van boven ook al een boor van 30 cm nodig.
Ik denk dat je het van onder niet eens redt met 50, om de hoek klein te houden ga je dan al naar iets van 100 cm.
