Kabel doortrekken leggen
A
Anonymous
Gast
Ik wil mijn Chello internet kabel naar de bovenverdieping doortrekken. In mijn huis zijn hier al goten voor beschikbaar. Omdat ik boven geen telefoon nodig heb ben ik van plan om deze Chellokabel door deze goot heen te trekken. Enig idee of dit op problemen kan stuiten? Heeft iemand verder nog tips om de kabel te trekken. Ik heb wel eens gehoord dat deze goten vol rotzooi kunnen zitten.
Hallo Martin,
Als het mee zit kan je met de stofzuiger van bovenaf, de slang goed op de goot plaatsen en beneden een oud cassettebandje af rollen en zo het begin van het bandje er in stoppen, als de stofzuiger het goed doet zal je zien dat het bandje boven uitkomt. Als dat zo is kan je daar de kabel aan vast binden (rustig) trekken maar.
Veel succes.
Je kunt natuurlijk ook gewoon een kabeltrekker gebruiken. Wat nog wel eens voor wil komen bij leidingen die nog niet gebruikt zijn... is dat er bij de bouw z.g. cementwater in terecht is gekomen. Dit kan voor een obstructie in de leiding zorgen. Verder moet het gewoon te doen zijn
marcowammes
