JunkersTOP30-3 ZWB
Beste forumleden, In mijn condensatieketel van Junkers zit er een ventilator type EBM papst RG130/0800 .
Graag zou ik hiervan de lager of lagers willen vervangen
. Ik heb op het asje bovenaan de lager met een hamer een flinke tik gegeven maar ik krijg de lager niet gedemonteerd .
Heeft er iemand hiervoor een oplossing ? Of kan er mij iemand naar een web site sturen waar ik meer info hierover kan vinden ?
Alvast bedankt . Mvg.
Doordat de behuizing uit kunststof bestaat was het niet eenvoudig om de lagers te vervangen . We hebben een oplossing gevonden . Mijn probleem is opgelost .
En nu ? Hoe gaat nu de verbranding zijn na je werkzaamheden aan de ventilator? In België is het wettelijk verplicht om een rookgasmeting te doen na werkzaamheden aan het brandertechnisch gedeelte ( hier valt ook de ventilator onder ).
Je hebt mss -klein probleem opgelost maar een groter gecreëerd
