Aansluiten Bosch CT200 op Junkers Cerasmart Top 30 ZWB
Ik wil van mijn oude thermostaat (Junkers FR120) vervangen door een Bosch EasyControl CT200 op een modulerende Junkers Cerasmart Top 30 ZWB ketel (Heatronic 3). Ik denk dat ik heb uitgevogeld hoe ik het moet aansluiten, maar ik wil graag even checken of dit klopt:
  • De oude FR120 was aangesloten met drie draden:
    • Bruin op klem 1
    • Grijs op klem 2
    • Zwart op klem 4
  • De nieuwe CT200 heeft vier aansluitpunten: twee bij EXT (voor EMS-bus), en R + C (voor aan/uit via relais).
Als ik het goed heb begrepen, moet ik enkel de grijze en zwarte draad gebruiken en aansluiten op de twee EXT-klemmen van de CT200. De bruine draad (klem 1) wordt niet meer gebruikt want dat zou enkel voor de analoge besturing van de FR120 moeten zijn.
Kan iemand bevestigen of dit klopt? Of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt! 🙏
