Juiste thermostaat op cv-ketel?
Hallo technische mensen,
Vandaag verwarmde mijn cv-ketel de radiatoren ineens niet. Monteur die langskwam constateerde een defecte thermostaat, hij had er gelukkig eentje bij zich, een Honeywell T87G Round On/Off. Mijn ketel is een Intergas Kombi Kompakt, HRE 24/18. (Voorheen gebruikte ik een Honeywell Chronoterm IV.)
In de zeer summiere gebruiksaanwijzing van de thermostaat las ik iets over een aantal schakelingen per uur die je kunt instellen. Als leek weet ik niet waarom je dat zou willen of misschien zou moeten instellen, dat staat er verder ook niet bij. Ik twijfelde of ik hier iets aan moest aanpassen en ook of de monteur hier uberhaupt naar had gekeken of had overwogen. Dus gegoogled. Ik vind het moeilijke materie.
Maar ik lees ook over anticipatieweerstand, het feit dat niet alle thermostaten op alle ketels kunnen (ik kreeg het idee dat de monteur deze toevallig bij zich had), pomp moet ingesteld zijn op stand 1, thermostaat moet aangesloten zijn op klem 3 en 4.... help.
Monteur heeft de ketel niet open gemaakt, dus iets aan een pomp of een klep heeft hij niet aangepast. Misschien wist hij gewoon dat dat niet hoefde, maar voor de zekerheid:
1. Werkt deze thermostaat goed op betreffende ketel?
2. Moet ik iets aan het aantal schakelingen aanpassen, of zit ik met het waarschijnlijk vooraf ingestelde aantal goed/moet ik het aantal controleren? (ik gebruik radiatoren, geen vloerverwarming)
3. Moet ik een anticipatieweerstand laten inbouwen oid?
4. Moet ik nog iets anders checken, iets (laten) doen met een pomp of een klep....?
5. Ik heb trouwens het gevoel dat het kouder is dan dat de thermostaat aangeeft. Dat gevoel had ik bij de vorige thermostaat nooit. Is dat te herleiden gezien bovenstaande info, of onzin/misschien verbeelding?
Dank alvast.
Vaantje
Je had een aan/uit thermostaat en deze is vervangen voor een aan/uit thermostaat.
Dan hoef de ketel niet open.
Die zes schakelingen per uur, had je vorige thermostaat ook, dat is niet veranderd.
Hai Ceeshobby,
Dank voor je hele snelle reactie.
Dus ik begrijp dat van fabriek af het aantal schakelingen in de thermostaat op 6 staat? (want ik heb dat niet ingesteld, en ik dacht dat de monteur daar ook niks aan had gedaan.)
En dat ik het gevoel heb dat het kouder is dan de thermostaat aangeeft, kan niet kloppen met mijn info/situatie? Weet niet of je erover heen hebt gelezen of het gewoon niet vond kunnen.
Thanks,
Vana
Tuurlijk kan dat kloppen. Je zet de thermostaat op die stand dat het prettig aanvoelt in huis.
Zou je er drie verschillende thermostaten naast houden, kunnen ze alle drie iets anders aangeven.
Wat Wgb aan geeft klopt ook.
Succes
Dank weer.
Wgb,
Je schrijft dat het tuurlijk kan kloppen. Maar voor een leek klinkt dat best een beetje raar. :oops: Dat ik nu dus bij deze nieuwe thermostaat bijv. 20 gr zou moeten kiezen, terwijl ik voorheen altijd 19 gr koos. Nooit geweten dat verschillende thermostaten verschillende kamertemperaturen (op hetzelfde moment) kunnen aangeven. Mijn gebrek aan kennis...
Kan iemand nog aangeven of die 6 schakelingen per uur standaard staan ingesteld? (Zie mijn vorige bericht) Ik begreep van Ceeshobby dat het bij mij op 6 moet staan, maar dat is niet actief ingesteld. Misschien hoeft dat dus ook niet, maar dat wil ik nog even zeker weten.
Dank.
Vaantje schreef:
.....En dat ik het gevoel heb dat het kouder is dan de thermostaat aangeeft, kan niet kloppen.....
De eerder gebruikte thermsotaat Honeywell Chronoterm IV heeft een calibratie mogelijkheid (dus aanpassen aan een andere thermostaat of thermometer: plus of min de getoonde waarden op de thermostaat)
De Honeywell T87G Round On/Off heeft die mogelijkheid niet.
(even googlen op dit typenummer en u vindt al snel de uitgebreide handleiding)
U bent geholpen en zit niet in de kou: dat is mooi.
Maar die thermostaat is vele stappen terug t.o.v. de eerder gebruikte thermostaat.
De mogelijkheden zijn niet te vergelijken.
Zo'n ronde Honeywell heeft iedere monteur, vermoed ik, wel in zijn auto, omdat deze nu veelal vervangen wordt.
Momenteel zijn voor dezelfde prijs al veel meer thermostaten te koop met aanzienlijk meer mogelijkheden !!
