Temperatuur thermostaat juist zetten
Ik hoorde vanmiddag iemand op het werk vertellen dat wanneer hij zijn thermostaat in de woonkamer op 20°C zet, de temperatuur dan ook exact 20 °C wordt. Dus de brander weet wanneer hij moet stoppen met branden zodat op het einde de temp ook juist 20°C is.
Wanneer ik mijn thermostaat hier op 20°C zet is het vaak 20,6°C.
Kan ik dat ergens instellen dat ik ook de exacte temperatuur heb.
Dat kan alleen met een slimme thermostaat.
Deze zal dan in een aantal weken leren hoeveel de temperatuur doorschiet na uitschakelen en ook hoeveel tijd nodig is om de ruimte op de gewenste temperatuur te krijgen.
Je geeft dan ook aan dat het bv. om 7.00 uur 20 graden moet zijn de thermostaat rekent dan uit hoe laat hij de ketel moet inschakelen.
De meeste thermostaten hebben ongeveer een nauwkeurigheid van 0,5 graden.
En dat is dan nog alleen op de plek waar de thermostaat hangt.
Beetje onzinnig om zo nauwkeurig te regelen tenzij je krokodillen fokt.
Misschien wel, maar ik dacht er net aan.
Ik zette de thermostaat voor ik vertrok op 20, 4°C en toen ik een half uut later thuis kwam was het 21,2 °C.
Vandaar.
Hoe is deze temperatuur gemeten ?
Met een goede thermometer (geijkt ) of met een thermometer van een paar euro bij een warenhuis.
Verder moet men er rekening mee houden dat iedere thermostaat een schakeldifferentie heeft .
Dit is het verschil tussen de in en uitschakeltemperatuur van de thermostaat.
Dit is noodzakelijk om een goede regeling te berijken en het snel in en uit schakelen van de ketel te voorkomen. (pendelen)
Somige merken klokthermostaten hebben de mogelijkheid om het maximale aantal schakelingen per uur in te stellen.
Een hoog aantal in en uitschakelingen waarbij de ketel slechts kort brand is niet erg bevordelijk voor een lage gasrekening
Hoi Karine,
De thermostaat hoeft in dit geval helemaal de oorzaak van het doorlopen van de temperatuur te zijn,
Als de thermostaat de ketel heeft uitgedaan en de radiator nog gloeiend heet is (dat weet de thermostaat niet) dan geeft de radiator nog een behoorlijke tijd warmte af.
Dat kan dan de oorzaak wel eens zijn dat de temperatuur dan een klein beetje doorloopt.
Waarschijnlijk is dan de radiator te groot voor de ruimte waar deze is gemonteerd.
Het warmt dan te snel aan en kan de thermostaat de snelheid bijv. niet bijhouden.
Soms zijn maar kleine dingen die roet in het eten gooien :mrgreen:
Vr Gr en succes ermee
Het is niet in te stellen zodat je de exacte temperatuur krijgt. Zeker niet met een aan/uit termostaat gecombineerd met een aan uit ketel.
Schommelingen zal je altijd blijven houden. De grootste schommeling in temperatuur is net na het aanwarmen van de woning daarna wordt het wat minder. Een halve graad is heel normaal.
Ckkwok
