Vloerverwarming icm stadsverwarming: juiste apparatuur?
Ik heb vloerverwarming met stadsverwarming. In principe werkt alles prima, maar ik ben lichtelijk obsessief over mijn energie verbruik, dus wil graag dubbel checken of mijn installatie zo technisch in orde is.
Situatie:
  • 3 woonlagen:
    • begane grond: vloerverwarming, eigen verdeler aangestuurd met Tado thermostaat
    • 1e verdieping: vloerverwarming, eigen verdeler aangestuurd met Tado thermostaat
    • 2e verdieping: reguliere radiatoren met domme thermostaat knop
  • Begane grond:
    • Ik twijfel of deze verdeler geschikt is voor stadsverwarming. Ik lees veel over noodzaak van terugslagklep, maar kan niet vaststellen of deze er in zit.
    • Er zit geen thermostaat op de retour leiding. Ik begrijp dat dit wel gangbaar is bij stadsverwarming. Is er winst te behalen door die te plaatsen?
    • Belimo klep in de aanvoer geregeld door Tado
  • 1e verdieping:
    • Staat expliciet op de verdeler dat hij geschikt is voor stadsverwarming
    • Thermostaat in zowel aanvoer als retour. Ik zet de aanvoer trouwens meestal op 30-35 graden en de retour 5-10 graden lager (op basis van wat ik online gelezen heb)
    • De Belimo klep is geregeld door Tado en zit hier op de RETOUR. Ik meen me te herinneren dat installateur dit gedaan heeft vanwege ruimte gebrek op de aanvoer. Is dit goed zo?
Er zat trouwens eerst een Honeywell 2-weg klep direct achter mijn stadsverwarming unit (geschakeld door oude kamerthermostaat). Die heb ik nu altijd open staan, zodat ik de ruimtes beter individueel kan aansturen.
Is alles okay zo? Of adviseren jullie bepaalde aanpassingen?
Alvast enorm bedankt.
Foto's begane grond
Foto's 1e verdieping
Na wat meer leeswerk heb ik nog een aanvullende vraag:
Ik heb geen inregelventiel / inregelkraan. Dit wordt soms / vaak geadviseerd.
Zou ik energie kunnen besparen door deze te plaatsen (en zo de instroming in de verdeler te beperken)? Of heeft de thermostaat knop op de aanvoer een vergelijkbare/afdoende functie?
Zoals gezegd heb ik weinig klachten, maar het valt wel op dat mijn Tado vaak schakelt/pendelt. Misschien zou een inregelventiel dit kunnen beperken?
