Is deze opstelling juist
Ik zou een radiator willen bijplaatsen op het tweede verdiep van onze woning. De situatie is alsvolgt:
Op het tweede verdiep is er een collector (voorzien van automatische ontluchting) waarop ik de radiator op kan aansluiten. Deze collector zit op +/- 40cm hoog t.o.v. de vloer. Ik zou met de leidingen (voor de nieuwe radiator) vertrekken vanuit deze collector, over de vloer gaan naar de radiator toe. De nieuwe radiator heeft een hoogte van 1,80m.
Aangezien dus het hoogste punt van de radiator hoger zit dan de collector (en dus ook de automatische ontluchter) bestaat er dan niet het risico dat er na verloop van tijd de lucht zich zal ophopen in de radiator?
Kan iemand me hierop een antwoord geven en als het risico bestaat van luchtvorming in de radiator hoe los ik dit dan op een degelijke manier op. Een automatische ontluchter plaatsen op de ovenkant van de radiator vind ik persoonlijk geen oplossing.
in een radiator word normaal gesproken een hand ontluchter geplaatst zodat de radiator ontlucht kan worden wanneer benodigd.
Inderdaad. Maar mijn bezorgdheid is of we niet om de veertien dagen de radiator moeten gaan ontluchten omdat de lucht altijd naar het hoogste punt in de installatie gaat en dit is net de radiator die hoger gelegen is dat de automatische ontluchter.
Als het lucht er uit is, is het er toch uit? Met die 1 a 2 keer per jaar bijvullen goed de slang ontluchten! Dan lijkt mij niet dat je elke 2 weken hoeft te ontluchten.
