Juiste instellingen CV icm vloerverwarming
Maar zat Nono en ja je hebt er ketels bij welke een rendement boven de 100 aangeven, maar het merendeel komt niet ver onder een rookgas temp van 50 graden en dan kom je op een rendement uit van 98-99%.
Maar jij weet zelf net zo goed als ik dat wanneer je de rendement meter uit het toestel verwijdert er condens mee gemeten word(het HR107) deel. Vandaar ook de vocht vanger russen de sonde en de meter.
Het rendement van een HR ketel
Dat HR ketels een ‘rendement’ van meer dan 100% kunnen halen is een kwestie van definitie. In de Europese richtlijnen worden de verliezen door de afvoer van verbrandingsgassen immers niet in het rendement meegeteld. Er wordt gerekend met een zogenaamde onderste verbrandingswaarde. Nederlands aardgas bevat ongeveer 100% verbrandingsenergie en 11% condensatiewarmte. Op die manier is het dus mogelijk tot 111% rendement te halen uit het gas op basis van de onderwaarde. Wanneer de condensatiewarmte uit verbrandingsgassen wordt benut, zoals bij HR ketels het geval is, zou eigenlijk met de bovenste verbrandingswaarde moeten worden gerekend. In dat geval zou het rendement onder de 100% blijven steken.
Tja, afhankelijk van het niveau voor het vakmanschap CO niveau, waarvoor u bent ingeschreven, behoort u dit dus aan uw examinator te kunnen uitleggen.
Succes daarmee...
Nee hoor weer leg het maar zo simpel is het! Heb niks met CO niveau te maken gewoon logisch nadenken. En niet alle theoretisch fabeltjes geloven zonder onderbouwing.
En helaas praktijk en theorie botsen nogal eens met elkaar.
Oké, duidelijk. Dan zijn wij uitgediscussieerd..
Ik ben blij dat u niet mijn CV-ketel, voor controle na zou moeten kijken............
Er zijn inderdaad 2 berekening methode voor het rendement, maar mijn vraag is of jij weet waarom er bij een transmissie berekening dan niet met jouw methode Pn/Qn (Hi) gerekend word?
Maar met de berekening Pn/Qn (Hs) om de simpele reden dat dit de methode is om het werkelijke praktische vermogen te krijgen uit een transmissie berekening en niet het theoretische
Uitgediscussieerd? Dat denk ik ook onderbouw het waar die stelligheid vandaan komt dat er beneden de 50 graden rookgas temp. ineens meer uit een m3 gas te halen valt theoretisch klopt het maar praktisch niet.
Daar u dat niet kunt onderbouwen is de discussie inderdaad gesloten. Ps. (no hard feelings) :prima:
Nono123,
als hier iemand op het forum zit die door blijft drammen en van anderen vindt dat ze er geen verstand van hebben bent u dat.
De discussies die u elke keer begint lopen meestal uit op een welles/nietes spelletje dat niet nuttigs en meestal zonder bewijs is of in hoogdravende technische taalgebruik.
Klussers willen graag advies en geen preken.
@ Jan, sorry, dat ik meer kennis heb, dan de gemiddelde installateur.....
Jammer, dat ik niet de mogelijkheid heb/krijg om dat hier op het forum over te brengen..
01-01-2023 moeten bepaalde dingen nou eenmaal aan de wet voldoen.
Maar schijnbaar niet hier, voor de forumgebruikers..
Succes ermee.......
Bij de volgende CO-doden, mag er dan onder staan, namens Jan van het Klusforum ??????
Dat begrijp ik, klussers willen ook graag in leven blijven, en adviezen, en ...............
, maar 1-1-2023 treed er nou eenmaal de CO-ketelwet inwerking, sorry.........
Dan gaan dingen echt veranderen.
Het kan schelen als je ook daadwerkelijk uitleg geeft én vraagt in plaats van alleen in hoofdletters schrijven dat anderen het fout hebben. Iedereen kan zich vergissen en niemand weet alles. Als je daar meer respect voor uitdraagt, krijg je ook meer respect terug. Dat is het verschil tussen herrie schoppen en het gesprek aangaan.
Was weer gezellig.
en pompschakelaar is bij een Alpha2L niet nodig.
Informeer je over die pomp, dan zul je zien, dat deze zichzelf regelt en dus op een lager niveau zal gaan draaien wanneer er geen water rondgepompt hoeft te worden.
Volgens de handleiding op basis van druk, ik zag het niet staan op basis van temperatuur.
De pomp meet de druk, loopt de druk op is er dus weinig transport dan toert hij terug.
je zal dus ergens de vloeistofstroom door de pomp moeten afremmen om de pomp te doen terugtoeren.
Je hebt volledig gelijk verlagen van temperatuur bespaart niet op energie, het zorgt er alleen voor dat deze efficienter kan worden opgewekt, de hoeveelheid energie is afhankelijk van de massaflow, dus als je de temperatuur naar beneden brengt van de aanvoer zal je moeten zorgen voor een grotere massaflow om dezelfde energieinhoud te houden.
Ik vind het erg jammer dat er nu door de 'experts' ruzie gemaakt word door elkaars kennis in twijfel te trekken, we zijn allemaal leerling van elkaar.Wees dan ook elkaars leraar! Onderwijs ,toon aan en onderbouw en scherm niet met titels dat is maar papier, deel je kennis zodat het voor iedereen duidelijk is. Discussieer met elkaar met als doel het 'probleem' op te lossen en niet om je ego te strelen.
Ik weet iets maar nog lang niet alles, ik weet veel maar nog niet genoeg.
@ AmateurVerwarming
Het was weer een gezellige en pittige discussie gisteren.:mrgreen:
Hopelijk heeft u er wat aan, en kunt u de voor uw relevante informatie er uitfilteren.
Nu vraag ik mij af of deze retourtemperatuur niet lager hoort te zijn, en hoe ik dat met instellingen van dan wel de CV of de vloerverwarming unit zou kunnen bereiken?
Waarschijnlijk is wel duidelijk geworden dat het rendement van het toestel omhoog gaat, naarmate de rookgastemp. lager wordt.
Deze meneer heeft dat uiteindelijk netje voor elkaar gekregen.
Annvoertemp 35°C
Retourtemp. 30°C
Maar u heeft nog wat radiatoren, en die zullen een wat hogere temp. willen hebben.
LotH
