Juiste breedte deur kopen
Ik wil een nieuwe voordeur bij de G..ma kopen, maar de oude deur is 88cm tot 89 cm breed en 210 hoog, de meest passende maat zou dan 93 cm zijn.
Vraag is kan je 5cm van de nieuwe deur afzagen zonder problemen met sterkte? Het is een deur met 2 openslaande ramen met roosters ervoor.
Of is een smallere deur beter en het kozijn dan opvullen met latjes ?
Heb je genoeg ruimte in het kozijn? In dat geval kun je die rand opvullen met een lat en netjes afwerken. Als je het goed doet zie je er niets meer van.
Het belangrijkste is dat het kozijn weer in lood en waterpas komt te staan.
Aan de verkeerde kant opvullen kan vervelende gevolgen hebben.
Het kan dus zijn dat je aan beide zijden moet opvullen.
Het is gebruikelijk om de deur aan te passen aan het kozijn en niet andersom. Het zou wat worden als we een deur niet meer op maat mogen maken omdat hij nog zo lekker nieuw is ...
Gewoon de exacte maten opnemen die je moet
hebben en zo de deur bestellen bij de bouwmarkt.
Heeft mijn overbuurman ook gedaan en dat
deden ze zonder probleem.
