Juiste volgorde bij kozijnen vervangen en metselwerk ??
Beste klus experts,
De 2 houten kozijnen op de foto worden dit jaar vervangen door 2 kunststof kozijnen. Hierbij zal de (geel gearceerde) plastic gevelbekleding sneuvelen. Mooi moment om dit te vervangen door metselwerk. Vele buren in de straat met zelfde situatie hebben dit al gedaan. VRAAG: Wat is slimmer/beter:
  • Eerst kozijnen vervangen en dan metselen OF
  • Eerst metselen en dan kozijnen vervangen ?
Alvast dank !
Groet, Rob
@IJkenhout Waar wilde je het nieuwe kozijn aan vastmaken? Het bedrijf dat de nieuwe kozijnen gaat plaatsen, werkt met stijlkozijnen. Is dit een antwoord op jouw vraag ?
Dan eerst oude gevelbekleding weghalen, en een spouwlat plaatsen (om het stelkozijn op te bevestingen). Kun je ook meteen het lood boven de kozijnen goed plaatsen.
Daarna isoleren en opmetselen. En de kozijnen in de sparing plaatsen.
Bedenk wel dat dit een forum is voor DHZ-klussen. Ik ging er (wellicht te eenvoudig) vanuit je het metselwerk zelf ging doen...
Ik had al zo'n vermoeden, vandaar mijn vraag. Mijn vervolgvraag zou zijn, waar maak je het stijlkozijn op vast?
Ik hoop dat dat soort vragen je doen beseffen welke volgorde noodzakelijk is. Als je het antwoord niet zelf weet, kan je beter zelf niet aan de klus beginnen.
Nu blijkt dat het uitbesteed is, laat ik de beantwoording over aan die bedrijven.
Het punt in deze situatie is dat de kozijnenman zegt dat eerst de kozijnen geplaats moeten worden. En dat de metselaar zegt dat eerst gemetseld moet worden. Met kans dat hun antwoord gebaseerd is op hun eigen belangen/gemak i.p.v. wat voor project als geheel het meest logische is. Vanwege deze tegenstrijdige standpunten stel ik de vraag op dit forum. Immers, ik ga de klus niet zelf doen, maar ik moet wel zelf beslissen of ik eerst de metselaar of eerst de kozijnenman moet laten komen
Dan kan je beter een bedrijf inschakelen die beide werkzaamheden uitvoert / coordineert.
Wij gaan zo'n conflict tussen twee bedrijven niet voor je oplossen. Als je het zelf wil coordineren, is het verstandig zelf de kennis te hebben om het te kunnen beoordelen.
Hier kunnen we je dus niet verder helpen, want het gaat buiten de doelstelling van het forum.
