Ik heb na heel veel onderwerpen op dit forum over onze situatie doorlezen toch nog een vraag.
Het huis en het verwarmingssysteem komen uit de jaren 70 en alles is in 3/8 maat en met schroefdraadfittingen.
Nu lekken de radiatorkranen in de slaapkamers die niet worden gebruikt en de druk in het systeem daalt best veel als er gestookt wordt, zelfs met de kranen volledig dicht, dus moeten ze vervangen worden.
Bij voorkeur met thermosstaatkranen, zodat ik ze op de laagste stand kan zetten en er minimaal gestookt moet worden.
Nu mijn vraag (om advies), maar eerst de "feiten":
Is zie een aantal opties:
Graag jullie advies en gedachten.
- ik zie heimeier 3/8 thermosstaatkranen (ook andere merken hebben ze), maar die zijn L1 59mm en L2 85mm, beiden langer dan wat er nu zit
- ik heb geen draadsnijdgereedschap en daar geen ervaring mee en wil de kosten, benodigde tijd en risico's zo klein mogelijk houden
- de retourbuis lijkt een knelkoppeling en een verloop te hebben
- verwarming iets opschuiven in de beugels, en voorgesneden buis op maat kopen (voor de retour)
- het binnenwerk van de kranen vervangen, maar ik heb geen idee welke maat of wat ik dan zou moeten bestellen (zie foto's van de knop van het merk Kosmos en voor de opgemeten maten)
- een andere optie die jullie misschien kunnen bedenken
