Jaga tempo en radiator combineren
Hallo
Ik heb een vraag.
Ik heb een woning met allemaal Jaga Tempo convectoren.
Nu willen we op zolder een tweetal radiatoren bij gaan plaatsen.
We hebben een Intergas Kombi Kompakt HRE: de combiketel die écht alles combineert.
We willen de nieuwe radiatoren direct aansluiten op de CV installatie.
Hopelijk kan iemand met hierin adviseren.
vr gr, jeroen
Sorry, inkoppertje.
de ketel kan toch alles?
dus zou dat ook moeten kunnen.
maar effe zonder dollen.
dat moet kunnen
Geen probleem je moet enkel deze radiatoren wel smooren anders heb je te veel stroming over je radiatoren en te weinig over de convectoren.
haal de sar radiator kraan dubbel instelbaar er zit onder deze knoppen een oranje knopje die je makkelijk in kan stellen op bepaalde weerstanden afhankelijk van je systeem
ik gok dat je hem op standje 2 a 3 moet zetten als je niet je systeem uit ballans wil hebben
En waarom niet twee convectoren erbij plaatsen op zolder :?:
Vaak door het minder gewicht overal aan te bevestigen!
De kosten zij zo ongeveer gelijk, de installatie blijft hoog gestookt met weinig water inhoud dus ook gelijk.
Waarom dan kiezen voor radiatoren terwijl er een beter alternatief is :?:
En het is wel een probleem om de raditatoren zo ver te smoren dat de rest van de installatie nog wel goed blijft werken en de radiatoren ook.
Radiatoren en convectoren zijn twee totaal verschillende media om te verwarmen, de een is bijna zonder waterinhoud en de ander met veel waterinhoud :oops:
En op de onderblokken voor convectoren zitten alreeds instel ventielen.
Vr Gr en succes ermee
Convectoren en radiatoren even duur?
Opzich zijn ze prima te combineren, alleen werken convectoren wat sneller, en zijn radiatoren wat trager. (maar ze blijven dan wel langer warmte afgeven)
@ Ingmar89
En als er radiatoren op een convectiesysteem worden aangeloten wordt het gehele systeem trager, omdat de grotere waterinhoud van de radiatoren de installatie opwarming vertraagd en is de snelheid van de convectoren daarmee verdwenen.
Klopt opzich inderdaad.
Maar ik ben wel van mening dat als je ze goed inregeld, en je hebt een ketel die overgedimensioneerd is, het prima werken kan.
Zonder dat de convectoren heel veel trager worden.
Over wat voor tijdsverschillen praten we dan werkelijk?
Dat het cv systeem trager aanwarmd nemen de convectoren over.
Bij het nadraaien van de cv idem dito, het afkoelen duurt langer en de restwarmte uit de radiatoren komen ook ten goede van de convectoren
Niveleren is het toverwoord. Ehh waar heb ik dat meer gehoord? :mrgreen:
Mir1987
