Demonteren Jaga Tempo radiator
Hoi allen,
Ik heb in mijn appartement een kleine Jaga Tempo radiator welke ik graag zou willen verwijderen en hierna afdoppen. In de rest van mijn woning heb ik nog 4 identieke radiatoren staan. Volgens mij is het bij dit type mogelijk om een radiator te demonteren zonder het hele verwarmingssysteem te hoeven aftappen als ik mij niet vergis? Zie ook geen aftappunt op mijn radiatoren zitten.
Kan iemand mij op basis van de foto uitleggen hoe ik dit stap voor stap het beste aanpak.
Ik dacht zelf aan het volgende:
- CV uitschakelen
- Draaiknop (1) helemaal dichtdraaien
- Dopje (3) openen en ventiel dichtdraaien zodat watertoevoer afgesloten is
- Radiator verwijderen (welke onderdelen draai ik allemaal los?)
- Afdoppen
Alvast bedankt voor de hulp!
Groet Paul
Test eerst even 2, dat is de ontluchter, daar hoort water uit te komen als de lucht eruit is.
Dan inderdaad 1 en 3 dicht.
Dan 2 weer open, dan gaat de druk van de radiator af en dan hoort het water te stoppen, blijft er water uitkomen dan sluit 1 of 3 niet goed af.
Dank voor de reactie @Jackd
Ik vermoed dat het hier gaat om een 2-pijps systeem, maar dat weet ik niet zeker (woning uit 2009, zie bijgevoegde foto van CV). Op het blok (Jaga) zie ik geen cijfer staan. Het lijkt om Jaga set 12 óf 14 te gaan.
Wat adviseren jullie qua afdoppen (even er vanuit gaande dat het een 2-pijps systeem is)?
Het blok mag wat mij betreft blijven zitten als dit het afdoppen makkelijker maakt.
Voor het afdoppen maakt het niet uit welk systeem het is, maar het zal een 2-pijps systeem zijn.
Even met die foto langs een installatie winkel (geen bouwmarkt) en je krijgt de correcte doppen mee.
(of wachten of iemand hier weet of er doppen zijn die direct op die jaga passen)
Het is zeker een 2 pjip systeem, en het ventiel is een Pro ventiel nog voor de tijd dat
aansluitsets nummers kregen,
Als je de knop 1 en de inbus bout achter dop 3 dichtdraait dan kun je de convector verwijderen.
Eerst even de druk er afhalen via ontluchter 2, dan een bakje onder dop 8 zetten en dop 8 er voorzichtig
uitdraaien.
De koppelingen 6 en 7 draai je dan los en de staartstukken die in de convector achterblijven draai je er uit.
Daarna schroef je de staartstukken weer op het Pro ventiel en op de staarstukken zet je doppen met
1/2" binnendraad.
Het zou mooier zijn als je het hele Pro ventiel er af haalt, in dat geval moet je iets van dopjes vinden
die een M24 aansluiting hebben en die op de knelkoppelingen passen die nu op de leidingen zitten.
Die aansluitingen hebben een M24 binnendraad.
Mark van Oosterhout
