DennisNL
Ik heb na een verbouwing van de zolder een wandconvector van Jaga (Tempo) opgehangen, maar de leiding er naar toe wordt tot de helft warm maar de convector blijft koud.
De radiators die we op de 1e en de b.g. hebben hangen worden wel goed warm.
De leidingen lopen links en rechtsaf weg bij de Nefit Smartline, deze hangt dus in het midden.
Het deel waar de (enige) convector nu op zit gaat links af, daarna takt die af door de vloer naar de 1e en over de zoldervloer loopt die ook verder naar de andere hoek waar die richting b.g. woonkamer gaat.
Tussen deze zak stukken zit de convector aangesloten op een t-stuk, zoals te zien op de foto.
Ik heb het voet ventiel achter het afsluitdopje met een schroevendraaiertje vier slagen open gedraaid.
De convector is ontlucht, er kwam behoorlijk wat uit. De draaiknop had ik er af gehaald om te controleren of deze niet blijft hangen maar het palletje er onder komt gewoon naar buiten.
De linker pijp is de aanvoer rechts is de afvoer.
Ik hoop dat ik het duidelijk heb omschreven, en dat jullie me kunnen helpen met de convector te laten verwarmen.
Bedankt!!
Bedankt!!
